[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Re: Модуль esp8266_wifiot
На сколько я понял - тут создаётся (автоматически) скрипт esp8266_wifiot, и его уже нужно запускать периодически...возможно у него в настройках выставлено периодическое выполнение...
Сообщение directman66 »
В скриптах у меня нет с таким названием.
У этого плагина нет цикла, т.к. нет фоновых задач -- только реакция на события от "железяк". Скрипт esp8266_wifiot должен создаваться при установке модуля.
закомментировал
//Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); // home network (optional)
//Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user'); // access details for external network (internet)
//Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
и устройства появились. Понял, домашняя сетка 192.168.1.*
sergejey писал(а):У этого плагина нет цикла, т.к. нет фоновых задач -- только реакция на события от "железяк". Скрипт esp8266_wifiot должен создаваться при установке модуля.
Покажите код скрипта, в какой категории он должен быть? По имени не ищется.
Категория - без разницы, код - в классе модуля описан в функции install (modules/имя модуля, там файлик. Имя.Class.php, его открываете и в самый конец)
модуль заработал, но сценария я не наблюдаю ))) может он скрыт?
DuGGer
Сообщение DuGGer »
Добрый день! Помогите пожалуйста в ситуации..:
Есть ESP8266 с прошивкой wifiot, к нему подключен приемник 433МГц.. В настройках выставлен необходимый пин, вижу принимаемый код с пульта. Сделаны настройки на отправку в Majordomo.
На OrangePi Zero установлен Armbian, Majordomo.. Установил из маркета esp8266_wifiot..
И вот тут проблема: в /apach2/access.log вижу, что ESP стучится при изменении кода кнопки (при нажатии кнопки пульта 433 МГц), необходимые строки закоментированы... Но Majordomo отказывается видеть ESP. В Панель управления-Устройства-ESP8266 (Wifi-IoT) пишет "Нет данных". Что я делаю не так? Заранее спасибо.
Как вариант - порт закрыт, или у апача прав недостаточно...посмотрите что от какого юзера запущенно...
DuGGer
Сообщение DuGGer »
Вроде проверил: netstat -anput | grep LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:8002 0.0.0.0:* LISTEN 2049/php
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 1388/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 530/sshd
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 1392/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 530/sshd
т.е. 80 порт открыт
Установил все-для-всех sudo chmod -R 777 /var/www
Результат тот же... Может я что то не правильно делаю? в линухе я недавно..
