Но возникла проблема: пишу например в заголовок или ещё куда либо:
%ESP826600d6a996.dsw1% Модератор: immortal
%ESP826600d6a996.dsw1% Как именно? У меня сценарий пришлось подгружать отдельно т.к. установщик категорически не видел интернета, ладно нашел сценарий загрузил, запустил на всякий случай, увидел в меню устройства ESP8266 (Wifi-IoT). Нажтимаю добавить и ничего не происходит появляется окно с пустыми полями ip и еще чего то там и просит ввести название... Что делаю не так? В ESP указан адрес нетбука с мажердомо 192.168.5.100 отправлять данные каждые 60 секундMakcum писал(а):Порадовало то, что появился модуль ESP8266 (Wifi-IoT) автоматом подцепил все esp'шки, очень удобно.
В "Объектах"-то устройства появились?Dimkas писал(а):Снёс вчера всю систему, обновил винду до 10 про. Поставил последнюю версию мажордомо - соответственно все настройки в мажордомо заново нужно делать. Порадовало то, что появился модуль ESP8266 (Wifi-IoT) автоматом подцепил все esp'шки, очень удобно.
Но возникла проблема: пишу например в заголовок или ещё куда либо:В итоге на этом месте показывает 0. Как подцепить температуру?Код: Выделить всё
Подскажите, как возможно сделать чтобы температура (факт) бралась из свойств другого объекта.oleglapo писал(а):Создаём новый класс в объектахКод: Выделить всё
$url=('http://esp8266:0000@'.($this->getProperty("ip")).'/configtermo?st='.($this->getProperty("Select")).'&ln='.($this->getProperty("Sensor")).'&rmin='.($this->getProperty("rmin")).'&rmax='.($this->getProperty("rmax")).'&gpio='.($this->getProperty("gpio"))); $this->setProperty('url',$url); getURL(''.($this->getProperty("url")).'', 0); getURL('http://esp8266:0000@'.($this->getProperty("ip")).'/configtermo?trn='.($this->getProperty("status")).'&st='.($this->getProperty("Select")).'', 0);
madkeeper писал(а): Подскажите, как возможно сделать чтобы температура (факт) бралась из свойств другого объекта.
Я в коде ноль.
gg('ИмяДругогоОбъекта.ИмяСвойства');
