[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
Сообщение sergejey » Ср май 04, 2016 5:18 pm
небольшое дополнение: выбор темы для графика:
для выбора берутся файлы из /htdocs/js/highcharts/themes/
т.е. в принципе можно создать свою уникальную тему по образцу и использовать её, причём после обновления она не перепишется, т.к. её просто не будет в дефолтном наборе файлов
ElectronicsInFocus (Чт май 05, 2016 8:53 am)
ученик
Re: Модуль Charts
Сообщение ученик » Вс май 22, 2016 7:56 am
Установил модуль Charts, прикрутил 2 температурных датчика
выбрал график линейный все работает.
Добавил датчики, пытался сделать график, но во вкладке данные, доступны 2 вида графика, Gauge и Solid Gauge.
Думал, что нет архива и из-за этого проблемы с графиком.
Создал дополнительный график с установленными температурными датчиками
и с накопленной базой температур.
Но, все равно, выдает из доступных графиков только спидометр.
А как выбрать линейный график, а не спидометр ?
Так-же, в спидометре вывел пределы измерения -20+50 работает
но вывести цвета диапазонов не удалось
график либо не грузится либо работает без цвета.
И еще, как увеличить шрифты в графике?
ivannag
Re: Модуль Charts
Сообщение ivannag » Вс май 22, 2016 4:29 pm
ученик писал(а):Установил модуль Charts, прикрутил 2 температурных датчика
На вкладке редактирования(создания) графика есть поле "период", когда оно равно 0 доступны Gauge и Solid Gauge, когда не равно 0 то доступны все остальные графики.
цвета диапазонов допишите в пункте "настроить" где додаются свойства, по которых рисуются графики... примеры есть выше в этом топике.
чтобы менять шрифт думаю нужно редактировать css файлы тем, /htdocs/js/highcharts/themes/ пощелкать мышью пока не получится...
За это сообщение автора ivannag поблагодарил:
ученик (Вс май 22, 2016 7:03 pm)
PAV
Re: Модуль Charts
Сообщение PAV » Вс май 22, 2016 7:29 pm
Подскажите, а как сделать, чтобы в меню сделать кнопку Temp и по нажатию справа открывалось окно с графиком, как домашняя страница? Как эту ссылку прописать? При этом сама домашняя страница мне не нужна. Или как создать домашнюю сраницу, но чтобы она во вкладках не показывалась? Вызывать только когда надо.
Re: Модуль Charts
Сообщение nick7zmail » Пн май 23, 2016 10:06 am
PAV писал(а):Подскажите, а как сделать, чтобы в меню сделать кнопку Temp и по нажатию справа открывалось окно с графиком, как домашняя страница? Как эту ссылку прописать? При этом сама домашняя страница мне не нужна. Или как создать домашнюю сраницу, но чтобы она во вкладках не показывалась? Вызывать только когда надо.
Создать пустой файл html в htdocs, либо в папках вложенных, наполнить содержимым, и открывать по ссылке <адрес md>/<папка, если не в корне>/<имя файла>.html. А в кнопке ссылку прописать на эту страничку.
PAV
Re: Модуль Charts
Сообщение PAV » Пн май 23, 2016 10:38 am
Это я попробовал, но почему-то, если в html файл вставляешь вызов модуля, он не срабатывает. Разбираюсь.
Re: Модуль Charts
Сообщение nick7zmail » Пн май 23, 2016 10:49 am
PAV писал(а):Это я попробовал, но почему-то, если в html файл вставляешь вызов модуля, он не срабатывает. Разбираюсь.
Скорее всего не подключены какие-либо библиотеки/скрипты. Сейчас, к сожалению, не могу проверить. Поищи конструкции типа
<script src="имя скрипта"></script>
Re: Модуль Charts
Сообщение sergejey » Пн май 23, 2016 4:37 pm
Скрытую домашнюю страницу, к сожалению, создать нельзя, но можно сделать такую сцену -- в ней есть галочка "Не включать в список переключающихся сцен". Добавил в задачи сделать что-то подобное и для домашних страниц -- может иногда быть полезно. Ну а пока можно для графиков создать скрытую сцену и использовать ссылку на неё для кнопки.
Alien (Чт май 26, 2016 12:09 pm)
eeak1
Re: Модуль Charts
Сообщение eeak1 » Ср май 25, 2016 3:43 pm
Может кому интересно, добавил возможность установить период прямо в свойствах модуля.
В файле /templates/charts/action_usual.html необходимо найти строку
url: '<#ROOTHTML#>ajax/charts.html?id=<#ID#>&prop_id=[#ID#]',
и заменить ее на
url: '<#ROOTHTML#>ajax/charts.html?id=<#ID#>&prop_id=[#ID#]&timerange=<#TIMERANGE#>',
В файле /modules/charts/charts.class.php найдем строки
   $history_depth=$chart['HISTORY_DEPTH'];
   $history_type=$chart['HISTORY_TYPE'];
и заменим их на
   if (!IsSet($timerange) || $timerange=="") {
   } else {
    $history_depth = intval($timerange);
    $history_type = 1;
А чуть дальше, после
  $rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM charts WHERE ID='".$this->id."'");
  if (!$rec['ID']) {
   return;
добавим
  if (isset($this->timerange)) {
   $out['TIMERANGE']=$this->timerange;
  } else {
   $out['TIMERANGE']="";
И не забудем в начало функции usual добавить ссылку на глобальную переменную $timerange
global $timerange;
Теперь в вызове модуля можно использовать свойство timerange="количество минут". Без этого свойства модуль ведет себя как обычно.
PHP только осваиваю, так что не стесняйтесь, тыкайте носом в ошибки.
За это сообщение автора eeak1 поблагодарил:
Samir77 (Чт ноя 01, 2018 4:26 pm)
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
ученик
Re: Модуль Charts
Сообщение ученик » Пт июн 03, 2016 6:52 am
Все пытаюсь увеличить шрифты
Попробовал редактировать файл /var/www/highcharts/js/modules/ dark-blue.js.
Изменил все значения fontSize: с 12 до 30
никаких изменений.
и еще момент, а выставить индикаторы в один ряд несколько шт возможно?
и где редактировать?
