Редактор сцен
Kris123t
Re: Редактор сцен
Сообщение Kris123t »
TransMatrix писал(а): Ср фев 21, 2018 12:30 am Кста, ещё чутка грузану, не?
Лог Алисы на сцене.
Если на новых PHP вставлять как html с [#module name="shoutbox" limit="5" reverse="1" mobile="1"#] - сцены начинают тупить...
Сейчас вставил как МенюКонтрол:
<iframe src="/menu.html?parent=74&from_scene=1" frameBorder="0" height="100%" width="100%"></iframe>
Но непонятно как убрать ввод и растянуть лог на побольше...
Кажется нашел как победить зависание лога Алисы: нужно просто повысить приоритет в сцене.
GIV_59
Re: Редактор сцен
Сообщение GIV_59 »
TransMatrix писал(а): Сб фев 17, 2018 9:59 am После сегодняшнего обновления у контейнера появилось условие отображения! И оно действует на его дочерние элементы! Ееее!!!!!
Upd. У контейнера "использовать фон" должно стоять в "да", иначе компоненты не будут исчезать при выключении в динамике - только при обновлении сцены.
Исчезает контейнер и без включенного фона, проблема в том, что контейнер не появляется , а с включенным фоном, появляется только фон, без элементов.(Raspberry, образа 3.31)
AFTeam
Re: Редактор сцен
Сообщение AFTeam »
Есть ли возможность в редакторе сцен в условия отображения состояния информера добавить условия >= и <= ?
Ибо в случае установки значения дополнительного состояния (например > 30) в условия отображения добавляются >30 и <30, а при значении=30 информер исчезает (ручками этот косяк исправляется, но осадочек-то остаётся)
Chainik
Re: Редактор сцен
Сообщение Chainik »
AFTeam писал(а): Вт июн 09, 2020 9:32 am Есть ли возможность в редакторе сцен в условия отображения состояния информера добавить условия >= и <= ?
Поставьте радиоточку в поле "Условие отображения" в состояние "расширенное" и тогда уже можно вписать любой произвольный код.
AFTeam
Re: Редактор сцен
Сообщение AFTeam »
Chainik писал(а): Вт июн 09, 2020 10:00 am
Что я и имел ввиду во фразе "ручками этот косяк исправляется"
Хотелось бы корректного стандартного поведения.
Chainik
Re: Редактор сцен
Сообщение Chainik »
AFTeam писал(а): Вт июн 09, 2020 10:17 am
Chainik писал(а): Вт июн 09, 2020 10:00 am ...
Ну это уже требует внесения изменений, грубо говоря, в "тело" платформы. "Писателей" у нас мало. Если действительно очень хочется, чтобы эта доработка была выполнена, надо создать соответствующую задачу в коннекте. Народ должен за нее активно голосовать, и тогда у разработчиков приоритетность задачи повысится, что теоретически может повысить вероятность реализации такой доработки.
AFTeam
Re: Редактор сцен
Сообщение AFTeam »
Chainik писал(а): Вт июн 09, 2020 10:32 am
Именно этого я и хочу))) Не смог на сайте багтрек найти)) Спасибо тебе добрый человек, пойду в Connect...
Re: Редактор сцен
AFTeam писал(а): Вт июн 09, 2020 10:39 amНе смог на сайте багтрек найти))
https://kb.mjdm.ru/rabota-s-oshibkami-i ... i-connect/
AFTeam
Re: Редактор сцен
Сообщение AFTeam »
skysilver писал(а): Вт июн 09, 2020 3:52 pm
Уже нашел. Спасибо.
Kas-11
Re: Редактор сцен
Сообщение Kas-11 »
добрый день!
Подскажите есть ограничение по кол-ву элементов на сцене?
Добавляю очередной выключатель а он не появляется на сцене
