[Разработчикам] Конструктор модулей
Re: Помощник создания модулей для MajorDoMo
Понятно.
Тогда да, нужно на onclick кнопки вешать ajax-вызов.
Не одно дак другое(( запихал явакод на OnClick кнопки - ссылку генерит нормально, но при вызове почему-то выдает ошибку...
При клике вот такой результат
Ну с ссылкой то я еще разберусь как нить...меня интересует другое... при подписке на событие HOURLY что происходит?
Подписался на событие
Поставил код на выполнение - проверочный sg(); в функцию ...код уже давно поменял, а выполняется все еще первоначальный sg. При подписке эта функция дублируется что-ли где то?
UPD: Перезагрузился - с Hourly все прошло....но до сих пор не понял что это было....
UPD2: с geturl помогите если есть идеи - почему эта фигня не работает...за это и не люблю java...чуть что не так - и причину фиг найдешь....
<script>
function scode(){
geturl('?data_source=<#DATA_SOURCE#>&id=<#ID#>&view_mode=<#VIEW_MODE#>&mode=&mode=learn&code_name=' + document.getElementById("code_name").value);
</script>Код: Выделить всё
http://192.168.1.179/write_error.php?error=%20URL:%20http://192.168.1.179/admin.php?pd=ZGV2X2h0dHBicmlnZTp7aW5zdGFuY2U9YWRtfQ%3D%3Dpz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfaHR0cGJyaWdlfQ%3D%3Dpz_&md=dev_httpbrige&inst=adm&view_mode=edit_dev_httpbrige_devices&id=1%20-%20Uncaught%20ReferenceError:%20geturl%20is%20not%20defined;%20line:%202081 Подписался на событие
subscribeToEvent($this->name, 'HOURLY'); Код: Выделить всё
function processSubscription($event_name, $details='') {
if ($event_name=='HOURLY') {
$this->check_params();//<<=== тут было sg()
} UPD: Перезагрузился - с Hourly все прошло....но до сих пор не понял что это было....
Друзья, подскажите ещё 1 момент пожалуйста... как обновить какое-либо поле в базе вручную? Вот такой код
Выдаёт ошибку 1054: Unknown column 'CODE' in 'field list' пытаясь записать $rec[1]['ID']='24'; $rec[1]['ONCE']='true'; в поле CODE...что я не так делаю?
UPD: Вот так уже лучше
Ошибок не возникает...
Видимо массив нужно воссоздавать полностью...(правда зачем, если мне только 1 поле обновить?) но результата по-прежнему никакого...поле не обновилось...
$rec[1]['ID']='24';
SQLUpdate('table_name', $rec);UPD: Вот так уже лучше
$rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM table_name WHERE ID='24'");
$rec['ONCE']='true';
SQLUpdate('table_name', $rec);Видимо массив нужно воссоздавать полностью...(правда зачем, если мне только 1 поле обновить?) но результата по-прежнему никакого...поле не обновилось...
Надо либо такnick7zmail писал(а):Друзья, подскажите ещё 1 момент пожалуйста... как обновить какое-либо поле в базе вручную? Вот такой кодВыдаёт ошибку 1054: Unknown column 'CODE' in 'field list' пытаясь записать $rec[1]['ID']='24'; $rec[1]['ONCE']='true'; в поле CODE...что я не так делаю?Код: Выделить всё
$rec[1]['ID']='24'; $rec[1]['ONCE']='true'; SQLUpdate('table_name', $rec);
$rec[1]['ID']='24';
SQLUpdate('table_name', $rec[1]);Код: Выделить всё
$rec['ID']='24';
SQLUpdate('table_name', $rec);- nick7zmail
Вторым способом точно пробовал - не помогло...он первые две строки пытается пропихнуть в поле CODE...первым ещё попробую, посмотрим что выйдет...меня больше волнует то, что если я через select забираю массив, исправляю поля, через sqlupdate пробую их записать - ошибок нет, но ничего не пишется...
Прежде чем отправить комментарий, я само собой, проверил код на работоспособность.
Проверял в консоли такой командой
после этого глянул в свойства юзера - запрос отработал.
Если у Вас запрос не отрабатывает, то скорее всего ошибка не в этих трех строчках.
$rec['ID']=6; $rec['skype']='aaa'; SQLUpdate('users', $rec);Если у Вас запрос не отрабатывает, то скорее всего ошибка не в этих трех строчках.
Кстати, какой у таблицы ключ?
Это значит, что в $rec кроме нужных вам ID и ONCE еще есть мусор от предыдущих запросов в виде поля CODE.1054: Unknown column 'CODE' in 'field list'
Мусор действительно оставался...поправил запрос...
Ошибок нет, но и эффекта тоже...ключ по идее должен быть ID...но не понял как проверить является ли поле ключевым или нет...
Комп перегрузил (на случай если цикл подвис или ещё что)...все равно не хочет...
Слушай...давай так)) сразу на моем примере... вот модуль https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo_app_alarmclock, установи, добавь любую запись (в приложениях - будильник), и попробуй поменять скриптом поле ONCE в таблице app_alarmclock...
$rec='';
$rec['ID']=24;
print_r($rec);
SQLUpdate('app_alarmclock', $rec);
без проблем... сейчас попробую
