[Модуль] VeraLite (veralite)
kosem
Re: [Модуль] VeraLite (veralite)
Сообщение kosem »
Есть кто живой? ))
Win10
Nail
Сообщение Nail »
да , живые только видимо новички))), хотелось бы увидеть продолжение, а то в "маркет" Z-Wave приложение есть ,а стабильная работа и перечень оборудования с описанием нет(((
kosem
Сообщение kosem »
Помогите, пожалуйста, правильно "соединить" простое устройство Dimmer с димером из приложения veralite.
Приложением МД veralite отсканировал устройства с VeraPlus UI7 1.7.4453. Пытаюсь связать ПУ МД Dimmer с физическим димером Fibaro fgd-211v1.03, работающим на VeraPlus и совсем запутался в свойствах, не получается установить корректную работу. Перепробовал, наверное все возможные варианты "Связанное св-во" в приложении veralite, но чтобы и отображалось правильно в МД и управлялось и из МД с % и с выключателей самого димера никак не удается - либо не корректно отображается в МД, либо МД не позволяет управлять без него (возвращает в предыдущее состояние, записанное в МД, при управлении не через МД), либо нужно 2 раза тыкать в МД чтоб правильно сработал...
С z-wave датчиками и реле, вроде всё просто, а вот с % получился затык. Могу настроить этот димер на включение (на последнюю яркость) и выключение как реле с отображением % в МД, а вот с корректным диммированием из всех возможных источников - проблема.
Прошу прощения - не знаю, как понятнее объяснить...
В приложении veralite настраивал Связанный объект Dimmer03:
Status______________Dimmer03.status (Статус)
LoadLevelLast_______Dimmer03.levelSaved (Latest level saved)
LoadLevelStatus_____Dimmer03.level (Current brightness level)
LoadLevelTarget_____Dimmer03.levelWork (Brightness level (work))
В таком варианте МД возвращает лампочку через несколько секунд к последнему значению, если управлять не через МД. Пробовал различные вариации и по одному свойству добавлял/удалял, но так и не добился полноценного взаимодействия...
Status и LoadLevelTarget явно мешают друг другу, но без LoadLevelTarget не диммирования из МД, а без Status не работает вкл/выкл из МД...
kosem
Сообщение kosem »
В Debug X-Ray заметил такую штуку:
07:56:06 0.06561200 Veralite API request: http://192.168.1.7:3480/data_request?output_format=json&id=user_data&
07:55:35 0.33552100 Veralite API request: http://192.168.1.7:3480/data_request?output_format=json&id=user_data&
07:55:04 0.86329400 Veralite API request: http://192.168.1.7:3480/data_request?output_format=json&id=user_data&
07:54:33 0.91684600 Veralite API request: http://192.168.1.7:3480/data_request?output_format=json&id=user_data&
07:54:02 0.33307600 Veralite API request: http://192.168.1.7:3480/data_request?output_format=json&id=user_data&
07:53:31 0.55693700 Veralite API request: http://192.168.1.7:3480/data_request?output_format=json&id=user_data&
07:53:00 0.00301300 Veralite API request: http://192.168.1.7:3480/data_request?output_format=json&id=user_data&
и так каждые 30 сек...
Это нормальная работа модуля?
Заметил, что после того, как прицепил VeraPlus к МД - Vera стала заметно притормаживать и постоянно перезапускает свой LUA...
serega.pte
Сообщение serega.pte »
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался с тем, что данный модуль не обновлял состояние датчиков? Я добавил элемент управления реле/выключатель в своем интерфейся - все работает, но если использовать физический выключатель, то состояние не меняется до тех пор, пока не зайдешь в настройки модуля и не обновишь состояние датчиков.
В самом начале темы, автор модуля упомянул, что обновление состояние датчиков происходит раз в 30 сек, но у меня этого не происходит.
serega.pte
serega.pte писал(а): Вс фев 02, 2020 1:35 am Здравствуйте, подскажите кто сталкивался с тем, что данный модуль не обновлял состояние датчиков? Я добавил элемент управления реле/выключатель в своем интерфейся - все работает, но если использовать физический выключатель, то состояние не меняется до тех пор, пока не зайдешь в настройки модуля и не обновишь состояние датчиков.
Все работает, но потребовалось перезагрузить цикл.
serega.pte
kosem писал(а): Вт май 14, 2019 7:58 am В Debug X-Ray заметил такую штуку:
У меня в разделе x-ray тоже самое, это нормальная работа модуля. Подтормаживания веры не заметил, все в пределах нормы.
