[Настройка] Домашний кинотеатр kodi(xbmc)
Описание настройки чего либо
Модераторы: immortal, newz20
Re: домашний кинотеатр kodi(xbmc)
viewtopic.php?p=24802#p24802
Ну вот же всё написано...в этой же теме...совсем лень листать?))
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
у меня почему-то спотыкается на этом месте
$host='localhost'; // хост базы данных
$user='root'; // логин бд
$password='root'; // пароль бд
$con= mysql_connect($host,$user,$password);
в браузере вываливается ошибка 500.
в икс рее или такое
19:07:04 0.80979800 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.2.91/admin.php?pd=cGF0dG ... ZXJuc30=pz_
или пусто.
Помогите разобраться пожалуйста!
harrysmith
Re: [Настройка] Домашний кинотеатр kodi(xbmc)
Сообщение harrysmith »
Всем добрый день может кто использовал КОДИ в качестве терминала MDM интересует что выбрать в настройках для отправки голосовых сообщений на КОДИ . Если выбираю медиаплейер то все отправляется только если смотришь кино то при поступлении сообщения все складывается открывается плейер и произноситься фраза. Потом на место не восстанавливается. Может кто использовал подскажите как сделать чтобы сообщение шло в фоне
Harry Smith
Сообщение tarasfrompir »
harrysmith писал(а): Вс дек 08, 2019 2:45 pm Всем добрый день может кто использовал КОДИ в качестве терминала MDM интересует что выбрать в настройках для отправки голосовых сообщений на КОДИ . Если выбираю медиаплейер то все отправляется только если смотришь кино то при поступлении сообщения все складывается открывается плейер и произноситься фраза. Потом на место не восстанавливается. Может кто использовал подскажите как сделать чтобы сообщение шло в фоне
И тут вопрос не по теме ....
akarpych
Сообщение akarpych »
Всем привет. Подскажитегде посмотреть через какие запросы управляется коди по http? на такую команду у меня не реагирует...
http://kodi:[email protected]:9191/json ... wn","id":1}
приходит ответ {"error":{"code":-32099,"message":"Bad client permission."},"id":1,"jsonrpc":"2.0"}
slgeo
Сообщение slgeo »
Давно хотел написать сценарий при запуске фильма на просмотр, получилось вот так:
Сценарий "ReqKodi"
//Если включен медиаплеер
if (gg("Minix.State") == 1) {
   // должно быть включено управление kodi через порт 8080
   $req = 'http://192.168.17.208:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"Player.GetProperties","params":{"playerid":1,"properties":["position","time","totaltime","type"]}}';
   $data = getURL($req);
   $array = json_decode($data, true);
   //Если запущено воспроизведение видео в промежутке 5-15 секунд, то выполняем сценарий.
   if (($array["result"]["type"] == 'video') && ($array["result"]["time"]["hours"] == 0)
      && ($array["result"]["time"]["minutes"] == 0) && ($array["result"]["time"]["seconds"] > 5)
      && ($array["result"]["time"]["seconds"] < 15))
     // выключаем свет
      sg("Switch_LivingRoom.State", 0);
      // включаем подсветку на 10 сек
      sg("wled.status", 1);
      setTimeOut('TimerReqKodi2','sg("wled.status", 0);',10);
      // уменьшим яркость на ресивере для просмотра фильма
      callMethod('OnkyoMain.SendCommand',array('OnkyoCommand'=>'!1DIM02'));
   // завершение просмотра, тут надо бы допилить получше
   if (($array["result"]["type"] == 'video') && ($array["result"]["time"]["hours"] == $array["result"]["totaltime"]["hours"])
      && ($array["result"]["time"]["minutes"] == $array["result"]["totaltime"]["minutes"])
    //вернем яркость на прежний уровень
     callMethod('OnkyoMain.SendCommand',array('OnkyoCommand'=>'!1DIM00'));
    // запускаем сценарий каждые 10 сек
    setTimeOut('TimerReqKodi','runScript("ReqKodi");',10);
CONNECT
