Сложно все это, проще настроить на роутере OpenVPNученик писал(а):А нельзя сделать так.... Взять усб свисток(модем) позвонил на него отправил код, модем открыл доступ извне командой на роутер сейсия бездействует выключил, а для передачи параметров использовать почту
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА. есть ли реализация?
Re: ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА. есть ли реализация?
CONNECT
CONNECT
У меня роутер с опен впн простоял 4 мес и его вскрыли
Мне тоже кажется заморочно как то хотите.ученик писал(а):У меня роутер с опен впн простоял 4 мес и его вскрыли
А не проще ли создать страницу авторизации с двухфакторной авторизацией. Второй фактор это смс с сгенеренным дополнительным паролем.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
согласен немного гемморно но Зато что при такой системе шансов что вскроют домашнюю сеть намного ниже и роутер не реагирует на сигналы извне постоянно как только поступила команда на МД через модем он дает команду роутера и открывает порт опенвпн открывает доступ и работай в домашней сети. Перестал работать, отключился и МД дает команду роутера отключить внешний порт и если это все автоматизировать никакого геммора не будет .
Спасибо)Ged писал(а):Боюсь, что так.Rage_4er писал(а): Либо все неправильно- курить матчасть))?
Я где-то потерял логику.
Правильный путь:
1. Через php админ создаем пользователя с паролем для работы с MD
2. Разрешаем этому пользователю делать с этой базой все что можно
3. На пользователя root ставим отдельный пароль и всячески запрещаем ему подключаться из других мест.
4. В конфиге МД прописываем нашего пользователя.
Если что-то не прет, то скорее всего идти на форум MySQL.
1и2 пункты не делал, а в конфиге МД прописывал пользователя root с его паролем, видимо в этом проблема, попробую пойти по правильному пути))
Orange Pi PC Plus
CONNECT
CONNECT
Очень сомнительно, что взломали OpenVPN, это практически невозможно. Скорее всего другим путем.ученик писал(а):У меня роутер с опен впн простоял 4 мес и его вскрыли
CONNECT
CONNECT
Гложут сомнения... Присоединюсь в автору:ученик писал(а):У меня роутер с опен впн простоял 4 мес и его вскрыли
Или пароль был 1234 или прошивка у роутера дырявая.slgeo писал(а): Очень сомнительно, что взломали OpenVPN, это практически невозможно. Скорее всего другим путем.
по поводу паролей придерживаюсь правила. длина более 20 символов входят заглавные, строчные, цифры, спецсимволы.iapet писал(а):Гложут сомнения... Присоединюсь в автору:ученик писал(а):У меня роутер с опен впн простоял 4 мес и его вскрылиИли пароль был 1234 или прошивка у роутера дырявая.slgeo писал(а): Очень сомнительно, что взломали OpenVPN, это практически невозможно. Скорее всего другим путем.
прошивка актуальная, кастомная по отзывам пользователей этой прошивкой оч. хорошая.
может и правы, что бы взлом был не извне, а может это вирус какой то ... на компе как раз за неделю до взлома какого то зловреда поймал. но факт есть факт. у роутера сменены пароли, явки, адреса. Роутер стал тупить.
МД, тоже был задет
пришлось заниматься восстановлением всего
Ни Dlink ли часом?ученик писал(а): по поводу паролей придерживаюсь правила. длина более 20 символов входят заглавные, строчные, цифры, спецсимволы.
МД, тоже был задет
К счастью нет, роутер хороший
