обидные ошибки -2 .Работа с голосом гугла.
Re: обидные ошибки -2 .Работа с голосом гугла.
4 запуск заранее записанных MP3 файлов.
Вот кстати за реализацию 4 пункта -многие бы сказали спасибо.
100-200 готовых реплик и озвучка цифр -это всё что нужно.
точно-точно, ещё голос нужен как в фантастических фильмах!!!!! у кого есть возможность записать фразы? сознавайтесь!!!!
- sergejey
- Site Admin
Пока добавил Yandex. На него можно переключиться через общие настройки. Ключ настраивается там же:
Настройка по-умолчанию в Windows использует движок системы, в Linux пытается использовать Festival.
Дружище -большое спасибо!!!!!!!!!!!
Вот это я понимаю любофффф к пользователям.
Может чем помочь?
Может чем помочь?
sergejey писал(а):Пока добавил Yandex. На него можно переключиться через общие настройки. Ключ настраивается там же:
Надо ставить отдельно фестиваль на Linux? подкручивать больше ничего не надо?? тольок в настройках чтоб язык был выбран правильно и тип стоял Default TTS ??
Использую старый образ для Rpi 1, Постоянно апдейчу систему через apt-get.
- sergejey
- Site Admin
Если планируете пользоваться Yandex-ом, то Festival ставить не надо. Если Festival (который, кстати здорово тормозит даже на Rpi 2), то надо его поставить и выставить Default.T-REX-XP писал(а):Надо ставить отдельно фестиваль на Linux? подкручивать больше ничего не надо?? тольок в настройках чтоб язык был выбран правильно и тип стоял Default TTS ??
а вот вопрос: при работе со SpeechKit от Яндекс есть возможность использовать какие-либо дополнительные настройки?
интересуют emotion, drunk, ill и особенно robot и speaker
ну, в настройках от "РАЗРАБОТЧИКА" я не наблюдаю, а так да,все работает.Но это из разряда-побаловался и забыл.
- sergejey
- Site Admin
Я эти функции не задействовал. Уж не знаю, на сколько оно необходимоAHgpeu писал(а):а вот вопрос: при работе со SpeechKit от Яндекс есть возможность использовать какие-либо дополнительные настройки?
alexval2007
а у меня Алиса молчит поставил на rasproberry 2 образ от админа радио 101 играет а Алиса молчи и музыку медиа плеером не воспроизводит что может быть? Пс все выше указанное сделал, обновился, выбрал в настройках яндекс и ввел ключ, сохранил перезагрузил.
