Демонстрация возможностей системы
alekszander
Re: Демонстрация возможностей системы
Сообщение alekszander »
OlegM писал(а):
skysilver писал(а):
OlegM писал(а):В тот-же файл tts.class.php с google_tts и yandex_tts добавил небольшую функцию в виде костыля
Нет больше файла /lib/tts.class.php в составе дистрибутива ядра. Этот момент я имел в виду выше.
У меня она осталась. Поэтому об этом и пишу. :D Модуль Yandex TTS не дает возможности произносить речь без текста в терминале. А в демонстрационном варианте текст в терминале не нужен.
В общем создал файл tts.class.php все страницы пополз весь дизайн. Все таки вопрос с подключением модуля YandexTTS в сценарии DemoSay остался открытым.
OlegM
Сообщение OlegM »
alekszander писал(а):В общем создал файл tts.class.php все страницы пополз весь дизайн. Все таки вопрос с подключением модуля YandexTTS в сценарии DemoSay остался открытым.
А где Вы его создали? Тем более этот файл никак не влияет на дизайн.
Этот файл нужно создать в /var/www/lib
Последний раз редактировалось OlegM Чт ноя 16, 2017 2:56 pm, всего редактировалось 4 раза.
alekszander
Именно там он и создан. Ниже скрин с тем что случилось.
alekszander писал(а):Именно там он и создан. Ниже скрин с тем что случилось
Можно содержимое файла увидеть? Предчувствие у меня плохое на этот счет. ))
OlegM
Сообщение OlegM »
<?php
function YandexTranslate($message, $lang = 'en-ru')
 $yt_api_key = "Здесь сам ключ"; // Получить тут: https://tech.yandex.ru/keys/get/?service=trnsl
 $message = urlencode($message);
 $yt_link = "https://translate.yandex.net/api/v1.5/tr.json/translate?key=".$yt_api_key."&text=".$message."&lang=".$lang;
 $result = file_get_contents($yt_link);
 $result = json_decode($result, true);
 $en_test = $result['text'][0];
 return $en_test;
На файл нужно поставить разрешение на выполнение (744) и Группа с Владельцем от имени apache.
alekszander
КодSPOILER_SHOW
 * YandexTTS
 * @param mixed $message Message
 * @param mixed $lang    Language (default 'ru-RU')
 * @return int|string
function YandexTTS($message, $lang = 'ru-RU')
   $filename       = md5($message) . '_ya.mp3';
   $cachedVoiceDir = ROOT . 'cached/voice';
   $cachedFileName = $cachedVoiceDir . '/' . $filename;
   $base_url       = 'https://tts.voicetech.yandex.net/generate?';
   if (file_exists($cachedFileName))
      @touch($cachedFileName);
      return $cachedFileName;
   $qs = http_build_query(array('format' => 'mp3', 'lang' => $lang, 'speaker' => 'omazh', 'key' => SETTINGS_YANDEX_TTS_KEY, 'text' => $message));
   try
      $contents = file_get_contents($base_url . $qs);
   catch (Exception $e)
      registerError('yandextts', get_class($e) . ', ' . $e->getMessage());
   if (isset($contents))
      CreateDir($cachedVoiceDir);
      SaveFile($cachedFileName, $contents);
   return 0;
Видимо надо отдыхать после рабочего дня. Что именно должно быть в файле?
alekszander писал(а):Видимо надо отдыхать после рабочего дня. Что именно должно быть в файле?
Ок. А <?php в самом начале есть?
OlegM
Сообщение OlegM »
Я вам не то дал
<?php
   try
   return 0;
Обязательно в начале и конце
<?php
alekszander
Да прописано, все нормально. Но ошибка так и не исчесзла
ошибкаSPOILER_SHOW
Cannot find HOME directory. MPlayer2 2.0-728-g2c378c7-4+b1 (C) 2000-2012 MPlayer Team Terminal type `unknown' is not defined. Playing /var/www/cached/voice/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e_ya.mp3. Failed to recognize file format. Exiting... (End of file) Cannot find HOME directory. MPlayer2 2.0-728-g2c378c7-4+b1 (C) 2000-2012 MPlayer Team Terminal type `unknown' is not defined. Playing /var/www/cached/voice/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e_ya.mp3. Failed to recognize file format. Exiting... (End of file)
Очень сильно беспокоит эта ошибка
Причем если бы ключ не проходил бы, то файл бы не смог сгенерироваться. И в чем проблема не пойму. Может расковырять файл модуля и посмотреть как там файл формируется?
Сменил
system('/usr/bin/mplayer '.$yandex_file);
на
playSound($yandex_file, 1);
Ошибка исчезла, но в динамиках тишина, файл появляется.
alekszander писал(а):Ошибка исчезла, но в динамиках тишина, файл появляется.
Какого размера файл? Попробуй его проиграть через плеер на компе или телефоне. Думаю, что он просто пустой.
