Показываю в картинках:MaksMS82 писал(а):В каком смысле отпадывает BMP085 ? модуль ресетится ? Может недостаточное питание или нет емкости по питанию, хотя бы на 100мкф.. Какая версия прошивки ?
С питанием все в порядке.
Странно, народ тестирует - проблем таких не наблюдает.. Кстати, на сайте уже есть прошивка 0.0.6.Jager писал(а):Показываю в картинках:MaksMS82 писал(а):В каком смысле отпадывает BMP085 ? модуль ресетится ? Может недостаточное питание или нет емкости по питанию, хотя бы на 100мкф.. Какая версия прошивки ?
В общем так, перезапуск по питанию не помогает, пока активна отправка на narodmon отваливается BMP.MaksMS82 писал(а):А если перезапустить питание после настроек ?
Ок, будем разбираться, похоже на проблемы с памятью. Хотя не понятно почему не у всех..Jager писал(а):В общем так, перезапуск по питанию не помогает, пока активна отправка на narodmon отваливается BMP.MaksMS82 писал(а):А если перезапустить питание после настроек ?
Обновился до 0.0.6, тоже самое но теперь отваливается DHT, а BMP показывает странные значения.
Заметил что датчик отваливается не сразу после активации отправки в меню, а после первой отправки данных.
01MaksMS82 писал(а):Какой модуль у вас ? есп01 или другой ?
в 2.5 раза - это просто калибровочные данные затираются поверх какими-то данными..Jager писал(а):01MaksMS82 писал(а):Какой модуль у вас ? есп01 или другой ?
Еще из наблюдений, датчик так же отваливается через некоторое время и без активации отправки на narodmon, при активации это происходит сразу.
На 0.0.6 прошивке давление показывает неверно, завышает примерно в 2,5 раза.
MaksMS82 писал(а):Можно ещё проверить как будет работать на старой версии 0.0.4 http://homes-smart.ru/upload/ESP8266/es ... ALL004.zip - тут меньше нафаршировано всего..
Есть поблизости другой экземпляр модуля ?Jager писал(а):теперь неправильные данные давления и буква В на всех прошивках, хоть какую заливай.MaksMS82 писал(а):Можно ещё проверить как будет работать на старой версии 0.0.4 http://homes-smart.ru/upload/ESP8266/es ... ALL004.zip - тут меньше нафаршировано всего..
Такое ощущение что не все данные перезаписываются, остается какой то мусор от старых прошивок.
Может как то затирать перед обновлением?
Подключил новый модуль, залил сразу 0.0.6MaksMS82 писал(а):Есть поблизости другой экземпляр модуля ?
Пока глюк с датчиками замечен только у Вас. Буква В у многих видна - у меня её нет..
Чип вроде как и так стирается. Хотя можно залить пустой файл с FF на все 512кб..
Можно конечно залить бланк с 0xFF на 4кб по адресу 0x7E000, там вроде только вай-фай настройки, но возможно ещё что-то..Jager писал(а): С предыдущим модулем много экспериментировал и похоже где то остался мусор, нужно полностью затирать память.
