[Модуль] ChatBox (app_chatbox)
ksgroup
Re: Альтернативный модуль лога сообщений Алисы
Сообщение ksgroup »
BlackWarrior писал(а):Жаль(
Я читаю вашу тему "Сеть на Ардуино". Сам ищу простой и надежный протокол для сети rs-485. Но пока склоняюсь к тому что протокол все же придется придумывать самому. :( Все либо слишком сложные, либо не работают.
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
Bagir
Сообщение Bagir »
ksgroup писал(а):можно задавать один из четырех звуковых файлов.
Поделитесь пожалуйста этими файликами.
DiArt
Сообщение DiArt »
Amarok писал(а):
ksgroup писал(а):Обновил архив. http://kda.kiev.ua/app_chatbox.zip
Кликну, а в ответ - тишина...)))))
Аналогично
Я в CONNECT
lysyy
Сообщение lysyy »
запрещен доступ, разместите пожалуйста где-нибудь в облаке, например в яндекс-диске
sregeipt
Сообщение sregeipt »
поддерживаю лог хороший а архива нема((
  • Ubuntu Server .Esp8266)
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
прочитал всю ветку -так и не понял как это установить и где скачать?
Dragon_Kursk
Сообщение Dragon_Kursk »
Подскажите где этот модуль можно скачать, а то данная выше сцылка не рабоча.
m-malva
Сообщение m-malva »
перерисовал app_chatbox "ChatBox by DYM" в bootstrap
Ссылка на модуль чата
Amarok
Сообщение Amarok »
А можно его в маркет? Бубен шаманский не всегда доставать хочется)
m-malva
Сообщение m-malva »
Amarok писал(а):А можно его в маркет? Бубен шаманский не всегда доставать хочется)
Модуль не мой, а ksgroup. В данном случае он является производной из модуля "ChatBox by DYM" и при установке будет замещать его.
так что слово за ksgroup, или надо полностью переименовывать модуль.
