Ещё немного обновлений
alexsmol
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение alexsmol »
LuckyFIA писал(а):
alexsmol писал(а):http://192.168.253.19/popup/app_radio.h ... &volume=61 сбрасывает громкость VLC в 0, что наблюдается на интерфейсе VLC( http://192.168.253.19:8080/)
Как вариант:
в файл modules\app_player\app_player.class.php
в функции usual(&$out) {
после
global $play;
global $rnd;
global $rnd;
global $session;
global $play_terminal;
global $terminal_id;
добавить
global $volume;
А что за метод вызывается R.Rlay, R.Rtop в OnlineRadio
Ещё небольшое обновление в сцены: импорт/экспорт элементов. Т.е. можно выделить какие-то элементы и сохранить их в файл, чтобы потом импортировать в другую сцену или поделиться ими на форуме :) При импорте сохраняются картинки, позиционирование (как абсолютное, так и относительное), а так же привязка к контейнерам (если использовалась), так что, по идее, всё должно переноситься "как есть".
Bagir
Сообщение Bagir »
Обновился. Экспорт работает. Импорт еще не пробовал. Сегодня поиграюсь, да надо будет обновить на форуме свои темы с элементами. Прицеплю к ним файлы.
Немного не в тему, но очень хочется в элементах меню вот такой переключатель с выбором количества положений
Подскажите куда копать. Можно ли что то сделать самому, и где лежат имеющиеся элементы.
excun
Сообщение excun »
Добрый вечер!
После обновления перестало нормально функционировать событие "Запускать метод при изменении "
Через MQTT подключен Wiren Board, в строке "Запускать метод при изменении" были прописаны вызовы методов. Все функционировало нормально. После обновления изменение статуса посылается каждую секунду, при том что сенсоры и выключатели в данный момент отключены и соотвественно вызов метода происходит ежесекундно.
Подскажите, куда копать??
excun писал(а):Добрый вечер!
А от MQTT точно не приходит ничего? Может быть откуда-то ещё идёт установка значений переменных?
excun
Сообщение excun »
Только общий трафик, по кокретным датчикам ничего
excun писал(а):Только общий трафик, по кокретным датчикам ничего
На всякий случай можно запустить скрипт http://АДРЕССЕРВЕРА/scripts/fix_linked_properties.php
Этот скрипт восстанавливает связанные свойства, но не похоже, что в этом дело. Если постоянно обновляются свойства, то надо искать источник обновлений.
excun
Сообщение excun »
Fix запускал, дело не в этом. Посылки начинаются сразу же после старта mqtt_daemon, при условии наличия явного вызова метода в строке. Что изменилось с последними апдейтами? Ведь явно что ошибка стала проходит после обновления, в самих методах ничего не менялось и датчики работали в штатном режиме
В настоящее время обновление проходит только от датчиков температуры, подсоединенных к WirenBoard, а MDM считает что регистрирует измение ,к примеру,свойство кнопки, хотя изменений не было.
Последний раз редактировалось excun Пт ноя 14, 2014 10:56 am, всего редактировалось 1 раз.
С mqtt ничего давно не менялось. Можно посмотреть скрин работы демона?
excun
Сообщение excun »
То есть вывод на консоль c файла mqtt_daemon? Да, выложу как только буду около домашнего компьютера
Закрыто
