Страница 4 из 38
Re: IP камеры и МД
Добавлено: Вс дек 21, 2014 9:06 pm
triada13
Ну если полный контроль, то думаю лучше смотреть в сторону во первых используется распространенный роутер, к тому же компактный
во вторых большой выбор поддерживаемых веб камер
в третьих роутер с этой прошивкой становится поистине универсальным инструментом
Re: IP камеры и МД
Добавлено: Вс дек 21, 2014 9:07 pm
Bagir
Да, штука похоже интересная, как раз читаю.
Re: IP камеры и МД
Добавлено: Вс дек 21, 2014 9:09 pm
Vovix
triada13 писал(а):А поставил такую: , работает с отдельной программой, а вот с МЖД подружить не получается, максимум скриншот при открытии странички.
посмотрел описание твоей штуки, она выдает поток по RTSP, следовательно можно сделать как у меня (у меня тока это выдает регистратор по каждой камере):
<object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="420" height="315" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<param name="src" value="back.GIF">
<param name="allowFullScreen" value="true">
<param name="qtsrc" value="rtsp://192.168.1.130:554/user=admin&password=password&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100">
<param name="autoplay" value="true">
<param name="autohref" value="True">
<param name="target" value="myself ">
<param name="loop" value="false">
<param name="wMode" value="transparent">
<param name="controller" value="false">
<param name="scale" value="tofit">
<embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.130:554/user=admin&password=password&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="420" height="315" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/">
</object>
Пользователя user=admin, и password=password исправить на свои!
width="420" height="315" - это тоже укажи своё
ну и ip конечно 192.168.1.130:
возможно нужно будет это channel=1&stream=0.sdp заменить на это channel=0&stream=0.sdp
у меня сделано немного сложнее, с использованием объектов и javascript, если интересно вот как у меня:
<p align="center">
%DVR.description% - камера №1 (%DVR.Mwidth% х %DVR.Mheight%)<br/>
<object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="%DVR.Mwidth%" height="%DVR.Mheight%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<script type="text/javascript">
document.write ('<param name="qtsrc" value="rtsp://' + ipvid + ':%DVR.stream%/user=%DVR.login%&password=%DVR.password%&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100">');
</script>
document.write ('<embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://' + ipvid + ':%DVR.stream%/user=%DVR.login%&password=%DVR.password%&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="%DVR.Mwidth%" height="%DVR.Mheight%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/">');
</script>
</object>
</p>
Re: IP камеры и МД
Добавлено: Вс дек 21, 2014 9:16 pm
triada13
Vovix большое спасибо за подсказку, но боюсь что на данном этапе не осилю, уровень знаний катострофически недостаточен.
По большому счету эту камеру можно вполне использовать и со своей программой на отдельном компе, тем более это программа позволяет использовать эту камеру как датчик движения с зональным разделением.
Re: IP камеры и МД
Добавлено: Вс дек 21, 2014 9:37 pm
Vovix
triada13 писал(а):Vovix большое спасибо за подсказку, но боюсь что на данном этапе не осилю, уровень знаний катострофически недостаточен.
triada13
знания не нужны, скопируйте и вставьте!
ну и исправить ip, user и password
и посмотрел - должно быть channel=0 тоже исправить!
исходя из описания Вашей камеры должно работать 100%!
Re: IP камеры и МД
Добавлено: Вс дек 21, 2014 9:51 pm
triada13
Vovix писал(а): знания не нужны, скопируйте и вставьте!
Тогда глупейший вопрос: Куда вставить? В элемент вэбкам? или это в какой то файл вставляется?
Re: IP камеры и МД
Добавлено: Вс дек 21, 2014 9:56 pm
Bagir
Для начала просто создай элемент в меню слева. Его и на сценах можно вызвать во всплывающем окне.
НастройкаSPOILER_SHOW
Код замени!
Re: IP камеры и МД
Добавлено: Вс дек 21, 2014 10:03 pm
triada13
Vovix не завелась, плагин требует:
Re: IP камеры и МД
Добавлено: Вс дек 21, 2014 10:05 pm
Bagir
Возможно он действительно старый. Попробуй обновить.
Re: IP камеры и МД
Добавлено: Вс дек 21, 2014 10:07 pm
triada13
Тогда получается что на каждый комп где я захочу глянуть что творится у меня дома должен стоять этот плагин?
