Страница 4 из 5
Re: Setup
Добавлено: Чт янв 26, 2017 6:20 pm
Oleg_I
Здравствуйте! установил MajorDoMo, запускается браузер, пытается перейти по адресу http://127.0.0.1/, и всё, стоит, потом пишет что не может подключиться
Re: Setup
Добавлено: Чт янв 26, 2017 6:22 pm
Oleg_I
Re: Setup
Добавлено: Чт янв 26, 2017 7:43 pm
Gelezako
попробуй зайти по http://127.0.0.1:81/
если тоже не заработает, то пришли скрин ошибки
Re: Setup
Добавлено: Чт янв 26, 2017 9:15 pm
iapet
Oleg_I писал(а):Здравствуйте! установил MajorDoMo, запускается браузер, пытается перейти по адресу http://127.0.0.1/, и всё, стоит, потом пишет что не может подключиться
И зачем по три одинаковых сообщения писать? За это в Инете по пальцам стучат.
Re: Setup
Добавлено: Вс фев 05, 2017 3:32 pm
OptimiZm
Ошибка при запуске. Переустанавливал, не помогло. (раньше работал MD)
Помогите)
Re: Setup
Добавлено: Пн фев 06, 2017 10:41 pm
iapet
OptimiZm писал(а):Ошибка при запуске. Переустанавливал, не помогло. (раньше работал MD)
Помогите)
Еще один... Издеваетесь?
Re: Setup
Добавлено: Вт фев 07, 2017 6:37 am
OptimiZm
iapet писал(а): Еще один... Издеваетесь?
Спасибо.
Re: Setup
Добавлено: Ср фев 08, 2017 10:20 am
Gelezako
на сколько я могу судить проблема в базе, попробуйте зайти по такому пути
127.0.0.1/phpmyadmin4
введите логин root без пароля. Есть подозрение что база не создалась.
Re: Setup
Добавлено: Чт фев 09, 2017 6:20 am
phoenixoni
Help. У меня уже стоит сайт на wordpress. MySQL 5.1 с паролем у root. Соответственно при установке setup_majordomo_110b не дает возможности указать пароль для подключения к mysql. И в итоге при установке не создается db_terminal. Правил в C:\_majordomo\htdocs\config.php пароль от рута. Но все равно Error: 1049: Unknown database 'db_terminal'. Как её создать руками? есть у кого скритп?
Сам разобрался. Может кому поможет.
1. После установки не запускайте majordomo.
2. Зайдите в C:\_majordomo\htdocs\config.php и пропишите какой у вас пароль для root "Define('DB_PASSWORD', 'Ваш пароль');"
3. Скопируйте каталог db_terminal из C:\_majordomo\dbdir\ в C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.1\data (в данном случае у меня здесь хранятся все БД mysql'я, у вас мужет отличаться версия)
4. Запустите majordomo.
Пользуйтесь!!!
Re: Setup
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 10:25 pm
kolibin
Здравствуйте! установил MajorDoMo впервые как то раньше не попадал на глаза.Обновил скачал windows tts,создал кнопку написал ей код < say("привет",1); >.Принажатии кнопки идет блим-бом и голоса нет.Как заставить ее говорить windows xp.я так понимаю проблема в голосовом движке.Зарание спасибо.
Спасибо не надо разобрался сам с движком.
