Прекращена работа программы Apache HTTP Server
FredP
Re: Прекращена работа программы Apache HTTP Server
Сообщение FredP »
Большое спасибо! Действительно, сбой в snmp. Поправил php.ini и все починилось. Странно...
Alex13
Сообщение Alex13 »
После отключения сети 220в, тоже стала вываливаться сообщение о прекращении работы Apache и CLI, подменил папки config_tpl и php, теперь выводиться следующее:
Warning: Use of undefined constant MYSQLI_BOTH - assumed 'MYSQLI_BOTH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 25
Warning: Use of undefined constant MYSQLI_NUM - assumed 'MYSQLI_NUM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 26
Warning: Use of undefined constant MYSQLI_ASSOC - assumed 'MYSQLI_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 27
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php:124 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php(104): mysql->Connect() #1 C:\_majordomo\htdocs\lib\loader.php(46): mysql->__construct('127.0.0.1', '', 'root', 'Alex13-48', 'db_terminal') #2 C:\_majordomo\htdocs\index.php(16): include_once('C:\\_majordomo\\h...') #3 {main} thrown in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 124
Сообщение xor »
Alex13 писал(а): Вс июн 09, 2019 5:16 pm После отключения сети 220в, тоже стала вываливаться сообщение о прекращении работы Apache и CLI, подменил папки config_tpl и php, теперь выводиться следующее:
скачайте последний файл mysql.class.php
Alex13
Сообщение Alex13 »
Скачал тут: https://github.com/sergejey/majordomo/tree/master/lib
Не помогло
Сообщение xor »
Alex13 писал(а): Пн июн 10, 2019 7:45 am Скачал тут: https://github.com/sergejey/majordomo/tree/master/lib
Не помогло
полностью обновиться пробовали? судя по предыдущему файлу, у вас древность какая-то восстановилась
Alex13
Сообщение Alex13 »
как обновиться, если сам мажор не запускается?
Сообщение xor »
Alex13 писал(а): Пн июн 10, 2019 6:01 pm как обновиться, если сам мажор не запускается?
ну сетап заново запустить, а базу потом восстановить из бэкапа
Alex13
Сообщение Alex13 »
Я делал вот так:
0. Остановил систему
1. Переименовал папку c:\_majordomo в c:\majordomo_old
2. Установил систему с нуля
Результат что получилось писал выше.
Мажор не запускается (ошибки писал выше), поэтому обновиться не могу.
Сообщение xor »
Alex13 писал(а): Пн июн 10, 2019 8:03 pm Я делал вот так:
Apache и CLI ? смотрели http://blog.gelezako.com/?p=229
Alex13
Сообщение Alex13 »
Сначала выскакивали два сообщения:
"Прекращена работа программы Apache HTTP Server" и "Прекращена работа программы CLI",
после того как подменил две папки как советовал Сергей тут viewtopic.php?f=3&t=1600#p11313
цитирую: "внутри архива папка new_php и в ней две папки (config_tpl и php), так вот эти папки нужно переписать поверх имеющихся. "
После этого при запуске мажора (уже в окне мажора) выскакивает :
Ссылку эту видел, не мой случай...
У меня в логе красным было все связано с mysql
