Курс доллара
Ruslan
Re: Курс доллара
Сообщение Ruslan »
Спасибо за ответы, но это я пробовал.
$xml = $file->xpath("//CURRENCY");
$valute = strval($xml[0]->RATE);
и так
$xml = $file->xpath("//CURRENCIES/CURRENCY");
и так
$xml = $file->xpath('//CURRENCIES/CURRENCY');
и вот так
$valute = strval($xml[1]->RATE);
и еще десяток вариантов. :( :( :( :(
Результат тотже. В DEBUG пусто << 13:30:08 DEBUG [root]: Value: (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:427)>>
Подозреваю что в моем случае неправильно "парсится" полученный xml.
Если забить эту ссылку http://www.boi.org.il/currency.xml?curr=01 в браузер
получаю это:
-<CURRENCIES>
     <LAST_UPDATE>2015-04-09</LAST_UPDATE>
     -<CURRENCY>
          <NAME>Dollar</NAME>
          <UNIT>1</UNIT>
          <CURRENCYCODE>USD</CURRENCYCODE>
          <COUNTRY>USA</COUNTRY>
          <RATE>3.943</RATE>
          <CHANGE>0.102</CHANGE>
       </CURRENCY>
</CURRENCIES>
Ничего лишнего, но как его разобрать в php? :?: :?: :?:
RaspBerry Pi 2 | MajorDoMo lastUpdate:27/04/2017
Ruslan
Re: Курс доллара
Сообщение Ruslan »
Разобрался, заработало. :D
Вот рабочий код. Может кому поможет.
$file = simplexml_load_file("http://www.boi.org.il/currency.xml?curr=01");
if (!$file) // если нет файла
  DebMes("Script =BankIsrael_Exchange= receive data error");
  return;
$xml = $file->xpath("/CURRENCIES");
$u_date = $xml[0]->LAST_UPDATE;
$xml = $file->xpath("/CURRENCIES/CURRENCY");
$rate = floatval($xml[0]->RATE);
$change = $xml[0]->CHANGE;
$r_rate = round($rate,2);
setGlobal('USD.Rate', $r_rate);
setGlobal('USD.Update_Date', $u_date);
setGlobal("USD.Update_Time",date("H:i",time()));
Всем спасибо!
supersuperoleg
Re: Курс доллара
Сообщение supersuperoleg »
В помощь новичкам подробно расписал создание класса и меню для курсов валют.
gagarin74
Re: Курс доллара
Сообщение gagarin74 »
Ребят,добрый день. Не могли бы Вы поделится решением (если оно существует),по вытягиванию курса в сбербанке!!!!
Amarok
Re: Курс доллара
Сообщение Amarok »
if (!isOnline('Internet')) { return; }
$file = simplexml_load_file("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=".date("d/m/Y"));
// Американский доллар
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01235']");
$valute = strval($xml[0]->Value);
$valute = str_replace(",",".",$valute);
$valute = round($valute,2);
sg("USD.rate",$valute);
// Евро
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01239']");
sg("EUR.rate",$valute);
// Украинская гривна
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01720']");
sg("UAH.rate",$valute);
// Китайский юань
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01375']");
sg("CNY.rate",$valute);
say("Курс валют обновлен", 0);
gagarin74
Re: Курс доллара
// Евро
// Китайский юань
а по сбербанку нема ?
Amarok
Re: Курс доллара
Сообщение Amarok »
gagarin74 писал(а):а по сбербанку нема ?
Неа(
Amarok
Re: Курс доллара
Сообщение Amarok »
А cbr.ru случайно не знает курс биткоинов?
chip
Re: Курс доллара
Сообщение chip »
ребят, подскажите, с проблемой:
набросал скриптик для оф курса:
$s = file_get_contents('http://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory?exchange&json');
$json = json_decode($s);
$rates = array(
 'USD'=>null,
 'EUR'=>null,
 'RUB'=>null
foreach ($json as $currency){
 if (array_key_exists($currency->cc, $rates)){
     $rates[$currency->cc] = round($currency->rate, 2);
sg("nbu.USD",$rates['USD']);
sg("nbu.EUR",$rates['EUR']);
sg("nbu.RUB",$rates['RUB']);
Но странные глюки есть, стоит в onNewHour на выполнения каждые 4-е часа (if (!($h%4)) {callMethod("nbu.update");} // обновим курс валюты каждые 4 часа), но иногда значения просто пропадают, что интересно, иногда и при ручном запуске скрипта из настроек, после нажатия "выполнить" - страница пытается обновится минуты 2-е (при чём ни на одну страницу МДМ в этот момент не пускает, как-будто думает), потом отпускает и при повторном нажатии выполнить - всё работает дальше.
ошибок в логах нет...
gladskoy
Re: Курс доллара
Сообщение gladskoy »
supersuperoleg писал(а):В помощь новичкам подробно расписал создание класса и меню для курсов валют.
при установке кода, всплывает вот такая ошибочка
поможите советом
