Player Control
Anton_kulibin
Re: Player Control
Сообщение Anton_kulibin »
Кто на Ubuntu подскажите, вчера поставил VLC, кое как запустив вэб интерфейс, в терминалах все настроил, по кнопкам тыкаешь вроде все работает кроме play, но проблема не в этом. Выбираю файл через вэб интерфейс воспроизведение идет, а звука нет. При этом Алиса говорит, playSound работает (т.е. звук есть). Весь вечер вчера проковырялся так ничего и не нашел.
CONNECT
LuckyFIA
Re: Player Control
Сообщение LuckyFIA »
А если открыть файл через VLC звук есть?
Anton_kulibin
Re: Player Control
Ну я через web открывал, видно что воспроизведение идет (бегунок движется), а через gui не открыть, т.к. у меня Ubuntu Server стоит. попробую через консоль запустить файл
CONNECT
LuckyFIA
Re: Player Control
Ну вот только, что попробовал поставил vlc-nox, проверил звук есть. Быть может проблема с правами доступа, у пользователя от которого запускается vlc, к аудио устройству.
Может это поможет:
sudo usermod -a -G audio user<-пользователь от которого запускается vlc.
Anton_kulibin
Re: Player Control
LuckyFIA, благодарю за помощь, запускал не от того пользователя, сейчас все заработало.
CONNECT
ErmolenkoM
Re: Player Control
Сообщение ErmolenkoM »
Все перезалил сюда http://yadi.sk/d/QUniPPu2Fe4UM.
Традиционно весь код на гитхабе https://github.com/sergejey/majordomo
может лучше туда? и переносить Сергею будет проще.
Разработка интересная и нужная.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Re: Player Control
Поддержку mdp я перенесу в основной код в ближайшее время, так что будет всё в одном месте скоро.
iapet
Re: Player Control
Сообщение iapet »
Anton_kulibin писал(а): по кнопкам тыкаешь вроде все работает кроме play,
Всем привет. Кто подскажет как побороть? Именно такая ситуация. Если по 8080 порту запустить - работает все кроме play. И треки меняет и stop отрабатывает. Но вот заставить работать старт - увы. Так-же как и кликать файл - никакой реакции кроме Refresh on Media OK!
m-malva
Re: Player Control
Сообщение m-malva »
Скажите а XBMC работает? и если работает то какой версии и как?
Лично у меня ноль реакции. Пока даже не заглядывал в модуль но исправно внес IP и порт KODI
в настройки терминала.
Сам проигрыватель успешно ест из рук Алисы такие запросы
  $url="http://".$device.":".$port."/jsonrpc?request={\"id\":1,\"jsonrpc\":\"2.0\",\"method\":\"GUI.ShowNotification\",\"params\":{\"title\":\"".urlencode($title)."\",\"message\":\"".urlencode($ph)."\"}}";
Anton_kulibin
Re: Player Control
Какая система. У меня Ubuntu проблема была с пробелами в именах файлов, Заменил пробелы и все стало играть. С Windows такой беды вроде нет.
CONNECT
