VAD07
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение VAD07 »
skysilver писал(а): Пт июн 08, 2018 1:40 pm
VAD07 писал(а): Пт июн 08, 2018 1:22 pm после обновления модуля при попытке зайти в него выдает ошибку Parse error: syntax error, unexpected 'elseif' (T_ELSEIF) in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php on line 387
А три сообщения выше прочитать?
пардон не видел.
vitt76
Сообщение vitt76 »
У меня обновление вообще убило систему, которая стала раз 10 секунд апдейтить базу и рушить скрипты. Полдня искал причину, пока не вспомнил и не снес модуль.
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
После обновления модуля каждые 6 секунд повторяется вот это:
19:17:08 0.03711100 Removing /var/www/js/threejs
19:17:08 0.03700300 Removing /var/www/pdw
19:17:08 0.03689800 Removing /var/www/jpgraph
19:17:08 0.03679000 Removing /var/www/jquerymobile
19:17:08 0.03667700 Removing /var/www/freeboard
19:17:08 0.03657000 Removing /var/www/js/codemirror
19:17:08 0.03646000 Removing /var/www/bootstrap
19:17:08 0.03633800 Removing /var/www/blockly
19:17:08 0.03618300 Removing cache from /var/www/cms/cached
19:17:08 0.03467600 Removing cache from /var/www/cached
Во-первых с unexpected elseif ещё вчера проблему решил, во-вторых вышеприведённые ошибки логов к модулю явно не имеют отношение...
Ну а по поводу карнизов - к сожалению в ближайший месяц не выйдет точно. Буду очень сильно занят. Потом уже посмотрим, что сделать можно.
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail, ошибки из логов очень даже имеют отношение к модулю, как только я его удалил, ошибки ушли и циклы поднялись. Обновил - снова появились, удалил - ушли.
Я вчера с трудом понял систему и кое-как откатился на старую версию модуля (спасибо, уважаемый Hold) при том, что стандартного функционала отката в системе нет и прошлой версии на гитхабе тоже нет.
Никита, мы очень благодарны тебе за труд, модуль - огонь, но остается все же много проблем: цикл прыгает, галка не работает (а очень хотелось бы получить функционал для определения "живости" устройства без поломки логики работы S1 и простых устройств), обновление убивает систему, просьбы владельцев нового оборудования остаются без ответа. Мы понимаем, что тебе некогда и ты потерял интерес, но нам-то как быть? Может, есть способ поднять как-то твой интерес к теме? Давай мы сделаем в коннекте задачу и скинемся.
Ну задача в коннекте есть, интерес я не потерял. А какие просьбы остаются без ответа? По возможности вношу всё оборудование, которое предлагают. Но для этого как минимум надо проанализировать трафик к устройству и разобрать какой бит за что отвечает. В отсутствии у меня оборудования - эта часть на вас. Тем более есть подробные инструкции как это делается.
На гитхабе прошлые версии есть, уже раза 3 со скринами выкладывал как их качать. Могу ещё раз повторить. Заходите на страничку модуля, тыкаете commits, выбираете нужный комит, там кнопочка Browse files, и далее clone or download.
Ошибки, падения циклов и т.п. Чаще всего (в 80 процентов случаев) прилетают с пул реквестами от других людей. Ранее перед заливкой проверял каждый комит, сейчас к сожалению на это времени нет. Просматриваю чисто визуально, и подтверждаю. А комит был обильный, и в более трёх сотен строк кода заметить лишнюю скобку практически не представляется возможным. Ну и как бы логично перед отправкой комита людям самим прогнать его на работоспособность.
Падения циклов и влияние на стабильность системы были как раз из за ошибки с elseif, которую я поправил сразу, как узнал о ней. После чего мне отписывались что всё работает стабильно. Логи из предыдущего сообщения с чисткой директорий - явно не модулем отправлены, и отношения к нему не имеют, о чем я и написал выше.
vitt76
Сообщение vitt76 »
dr.pavlov.alex писал(а): Пт июн 08, 2018 5:20 pm После обновления модуля каждые 6 секунд повторяется вот это:
Если человек говорит, что у него после обновления модуля так и я лично, проверив несколько раз, подтверждаю его слова, то почему в них стоит сомневаться? Один пример - совпадение, два - уже тенденция.
olehs
Сообщение olehs »
Да чего вы на модуль то накинулись? :D
В нем была синтаксическая ошибка и ее поправили.
То, что в логах - этот какой-то механизм, добавленный Сергеем для перетасовки расположения директорий. Я тоже на эту ерунду наталкивался после какого-то обновления, никак не связанного с модулем Broadlink.
Я думаю, что этот механизм реагирует просто на любую ошибку не важно где, но честно, глубоко я не копал, т.к. тогда повторное обновление самого МЖД у меня решило проблему.
Kas-11
Сообщение Kas-11 »
Есть Удлинитель MP1
Настроил его на аквариум. и вывел кнопки на сцену - ВСЕ РАБОТАЕТ (при нажатии включает и свет и пузырьки)
Решил сделать включение света по времени.
- Создал в "меню управления" - "выбор по времени" и привязал к объекту "Relay1" свойство "TimeON" на включение и "TimeOFF" на выключение
- в "простых устройствах" - "действия" создал код
if (timeIs(getGlobal('Relay1'.'.'.'TimeON'))) {
callMethod("Relay1.turnOn");
} else if (timeIs(getGlobal('Relay1'.'.'.'TimeOFF'))) {
callMethod("Relay1.turnOff");
- В меню выставляю время чтобы включилось через минуту. ЖДУ.
- наступает время включения. MP1 щёлкает происходит включение и тут же выключается и так раза 2 - 3 в течении минуты.
Подскажите как подправить?
p/s/ попробовал на светильнике все работает а на MP1 нет
Последний раз редактировалось Kas-11 Сб июн 09, 2018 4:18 pm, всего редактировалось 2 раза.
dr.pavlov.alex
olehs писал(а): Сб июн 09, 2018 12:06 pm Да чего вы на модуль то накинулись? :D
У меня не решается повторным обновлением, выдает: Сайт 192.168.1.112 пока не может обработать этот запрос.
HTTP ERROR 500
