Страница 295 из 376
Re: Модуль Broadlink
Добавлено: Ср июн 06, 2018 12:59 pm
bm_s
nick7zmail, не могу понять что у меня с модулем, Вижу, что с А1 мажор не общается, все данные от балды https://i.imgur.com/7Sg4qgj.png https://i.imgur.com/OEWN2Cn.png
Вот это фактические данные с А1 fastpic.ru/view/104/2018/0606/e05dea06d2f77ee6393cb4ded21228da.png
А1 добавил еще раз через сканирование устройств. Данные он выдал корректные на момент добавления. Но дальше они не обновляются, модуль простому устройству данные не отдает.
Модуль обновлял. Цикл то запущен, то остановлен. Сервак останавливал и снова запускал.
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Ср июн 06, 2018 1:15 pm
Галочка обновлять при изменении стоит?
Добавлено: Чт июн 07, 2018 12:03 pm
akarpych
Ребят помогите. Как сделать один общий выключатель на все. чтобы и включал все сразу и выключал. Все выключатели сделаны по инструкции в шапке. работают через броадлинк
Добавлено: Чт июн 07, 2018 4:20 pm
VAndrey
akarpych
Как вариант сделай отдельный выключатель и в его метод turnOn засунь все команды последовательно:
sg("Relay1.turnOn");
sg("Relay2.turnOn");
и так далее. С отключением все по аналогии, только пихаешь в метод turnOff
Добавлено: Чт июн 07, 2018 5:38 pm
igorewa
Никита если у вас будет минутка свободного времени, попробуйте как то решить проблему с карнизом доя. Проблема в том что если у карниза выставить любое время обновления, то несколько раз в сутки шторы самопроизвольно закрываются, причем нет не какой логики и последовательности, если выставить любое время обновления то могут закрыться в любое время в течении дня. По этому я не использую обновление вообще, а это слегка не удобно, тк если шторы закрыть с пульта но на сцене не меняется их положение. Доступ к МД дам в любое время.
Добавлено: Чт июн 07, 2018 10:29 pm
Merge pull request #15 from indimouse/master
Parse error: syntax error, unexpected 'elseif' (T_ELSEIF) in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php on line 387
только у меня после обновления?
Добавлено: Чт июн 07, 2018 10:49 pm
corpse
xor писал(а): Чт июн 07, 2018 10:29 pm Merge pull request #15 from indimouse/master
У меня точно так же. Навернулся модуль после обновления, не работает, сообщение об ошибке идентичное.
2018/06/08 00:45:06 [error] 735#735: *177171 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Parse error:  syntax error, unexpected 'elseif' (T_ELSEIF) in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink.class.php on line 387" while reading response header from upstream, client: 10.11.11.235, server: 0.0.0.0, request: "GET /admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1jb250cm9sX21vZHVsZXN9pz_&md=control_modules&inst=adm&mode=edit&mode2=install&name=dev_broadlink HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock:", host: "10.11.11.2", referrer: "http://10.11.11.2/admin.php?pd=Y29udHJvbF9tb2R1bGVzOntpbnN0YW5jZT1hZG19pz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj1jb250cm9sX21vZHVsZXN9pz_&md=control_modules&inst=adm&action=&mode=edit&name=dev_broadlink"
Добавлено: Чт июн 07, 2018 11:06 pm
corpse
UPD: В php не гребу, но ошибку нашёл. Лишняя закрывающая фигурная скобка в строке 386. После удаления всё работает.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 1:22 pm
VAD07
после обновления модуля при попытке зайти в него выдает ошибку Parse error: syntax error, unexpected 'elseif' (T_ELSEIF) in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php on line 387
Добавлено: Пт июн 08, 2018 1:40 pm
VAD07 писал(а): Пт июн 08, 2018 1:22 pm после обновления модуля при попытке зайти в него выдает ошибку Parse error: syntax error, unexpected 'elseif' (T_ELSEIF) in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php on line 387
А три сообщения выше прочитать?
