Страница 294 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Пн июн 04, 2018 9:25 pm
VAndrey
Проблема с бэкапами не в модуле - зря на Никиту катите. Попробуйте сделать резерв в e-control. Проблема в серваках. Блокируются, видимо. Уже несколько дней такая беда.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 9:29 pm
VLAKA
Sergusha писал(а): Пн июн 04, 2018 8:35 pm
Логинюсь, список бэкапов загружается, а вот при попытке скачивания сразу появляется окно с надписью "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени." Некоторое время крутит, потом выдает сообщение: "Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 1861".
щас попробовал, у меня тоже обрывается связь с облаком
Ошибка: 18: transfer closed with 334849 bytes remaining to read
возможно само облако временно подглюкивает..
щас попробую найти где там таймаут подключения ставится..
Добавлено: Пн июн 04, 2018 9:40 pm
Sergusha
в течение недели, пока не быстрыми темпами читал ветку форума, пробовал загрузить данные с облака. Не знаю, конечно может все это время облако было тучей и не работало.
Сейчас попробовал в e-control загрузить/выгрузить бэкап, не работает(
Добавлено: Пн июн 04, 2018 9:44 pm
Да, такая же херня с облаком. Ни в библиотеке дело.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 9:46 pm
VLAKA
увеличил таймаут до 900 секунд, сбрасывается раньше, значит облако обрывает соединение
Добавлено: Пн июн 04, 2018 10:02 pm
Sergusha
VLAKA писал(а): Пн июн 04, 2018 9:46 pm
Значит ждем хорошей погоды....
А по ручному обучению RF командам для выключателей Sesso есть новые мысли?
Я вот тут подумал, в E-control я смог подключит выключатели только через шаблон пульта TC2.
А через пользовательский пульт я не смог (не сумел, не разобрался) подключить выключатели.
Пробовал обучить пультом
https://ru.aliexpress.com/store/product ... e7eelDFl7m
E-control не реагировал на нажатие кнопок пульта (писал Ожидание обучения кнопки).
Может тут собака порылась? Как выключатели прикрутить к пользовательскому пульту?
Добавлено: Пн июн 04, 2018 11:34 pm
VAD07
nick7zmail писал(а): Пн июн 04, 2018 9:44 pm
а что скажете по перезапуску цикла?
Добавлено: Ср июн 06, 2018 7:49 am
Swen
Помогите плиз. Как поменять получаемые значения с датчиков температуры и влажности (А-1) сейчас получаю с запятой (24,2) а нужно с точкой (24.2) иначе графики рисуются не корректно...
Добавлено: Ср июн 06, 2018 10:11 am
Sergusha
Теперь новая ошибка:
Ошибка: -9999: Something Went Wrong
Добавлено: Ср июн 06, 2018 11:29 am
У меня такая же в е-контроле. Пишет "Что то пошло не так", и всё...
Бум надеяться, что воскресят облако.
