dorisca11
Сообщение dorisca11 »
Запустил систему, почему то нет авто запуска service mysql. После ручного запуска через команду sudo service mysql start система стартует. Как прописать авто запуск mysql? Подскажите хоть кто ни будь, какой день бьюсь с запуском системы..
sudo systemctl enable <имя сервиса>
dorisca11
Спасибо, прописал но всё равно нет автостарта. Как можно выявить причину данного сбоя?
В логах написано должно быть, почему не стартует
dorisca11
Интересно когда сразу после рестарта смотришь запущенные приложения он стартует через секунд 15 смотрю уже пишет mysql.service loaded failed failed LSB: Start and stop the mysql database server daemon. А где этот лог можно посмотреть?
dorisca11
вот что даёт на запрос о состояние сервиса
root@raspberrypi:/home/pi# systemctl status mysql.service
● mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql)
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2017-06-28 18:27:33 +03; 1min 0s ago
Process: 620 ExecStart=/etc/init.d/mysql start (code=exited, status=1/FAILURE)
Jun 28 18:26:08 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Start and stop the mysql database server daemon...
Jun 28 18:27:33 raspberrypi /etc/init.d/mysql[1987]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Jun 28 18:27:33 raspberrypi /etc/init.d/mysql[1987]: [61B blob data]
Jun 28 18:27:33 raspberrypi mysql[620]: Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . failed!
Jun 28 18:27:33 raspberrypi systemd[1]: mysql.service: control process exited, code=exited status=1
Jun 28 18:27:33 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: Start and stop the mysql database server daemon.
Jun 28 18:27:34 raspberrypi systemd[1]: Unit mysql.service entered failed state.
лог загрузки можно посмотреть в dmesg...
А у вас база на каком носителе? Не на сетевом случайно?
dorisca11
нет не на сетевом на локальном hhd
Скорее всего hdd примонтироваться не успевает, когда база пробует запустится....вам проще отдельный скрипт запуска базы и МД создать, и поставить в автозапуск после загрузки
dorisca11
Знать бы как, я в люнексе совсем ноль. Где можно почитать как создать? Со старым образом для Pi2 нормально запускается.
