Страница 30 из 217
Добавлено: Пн июл 10, 2017 12:11 pm
dammirr писал(а):1053: Server shutdown in progress<br>SELECT * FROM xiqueue ORDER BY ID
А MySQL вообще нормально работает? Если удалить модуль xiaomihome, как ведет себя система? Стабильно?
Если зайти в phpmyadmin и там выполнить этот запрос SELECT * FROM xiqueue ORDER BY ID, что происходит?
У меня вот так:
MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). ( Запрос занял 0.0025 сек. )
Добавлено: Пн июл 10, 2017 12:36 pm
dammirr
У меня вот так:
Вся система работает стабильно, сбоев видимых нет, встроенный датчик температуры от броадлинка так же работает и передает данные стабильно. вся проблема только с сяоми. Сергей ко мне подключался через тимвивер. вроде после этого пару дней все работало. но там была система полностью чистая, а как только начал настраивать модули и сцены снова началась эта проблема. А где находится phpmyadmin?
Добавлено: Пн июл 10, 2017 12:42 pm
dammirr писал(а):А где находится phpmyadmin?
У меня на линуксе тут http://IP_сервера/phpmyadmin/. На винде, может, немного другая ссылка будет.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 12:46 pm
На винде /phpmyadmin4
Добавлено: Пн июл 10, 2017 1:13 pm
dammirr
может я что то не правильно делаю. Скорее всего так и есть впервые вижу эту базу.
выбираю server2go во вкладке sql ввожу -SELECT * FROM xiqueue ORDER BY ID и выходит #1146 - Table 'server2go.xiqueue' doesn't exist
Добавлено: Пн июл 10, 2017 1:16 pm
Надо выбрать базу МЖД. По умолчанию это db_terminal.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 1:24 pm
dammirr
skysilver писал(а):Надо выбрать базу МЖД. По умолчанию это db_terminal.
MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). ( запрос занял 0.0010 сек. )
в принципе это не удивительно ведь в X-ray - services cycle_xiaomihome 2017-07-10 13:20:16 - все обновления идут стабильно. но при этом в устройствах уже все давно зависло -
Sensor_ht 2017-07-06 sensor_ht 158d0001a2c0e2 192.168.1.101 07/10/2017 11:14:16
Gateway 2017-07-06 gateway 34ce0088ac23 192.168.1.101 07/10/2017 11:14:29
Добавлено: Пн июл 10, 2017 1:36 pm
Стоп. Что понимаете под "устройствами"? Модуль "Простые устройства"? Проблема поди вовсе не в модуле xiaomihome, а в простых устройствах?! Не пробовали вместо устройства привязывать просто объект и метод (или свойство)?
Добавлено: Пн июл 10, 2017 1:43 pm
dammirr
skysilver писал(а):Стоп. Что понимаете под "устройствами"? Модуль "Простые устройства"? Проблема поди вовсе не в модуле xiaomihome, а в простых устройствах?! Не пробовали вместо устройства привязывать просто объект и метод (или свойство)?
удалил с простых устройств, перезапустил сервер .
Добавлено: Пн июл 10, 2017 1:51 pm
Теперь наблюдайте. У шлюза данные часто обновляются. У сенсора редко, бывает час ничего не присылает. Мой вот с 13-12 ничего не обновлял. А у шлюза каждые 10 секунд значение "Обновлено" меняется. Если через полчаса-час будет обновляться, то модуль работает нормально. Также можно к temperature у сенсора привязать какое-нибудь свойство с историей хранения, а потом проверить, накапливаются ли данные.
