evgeniynd
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) или 18.х LTS (PHP7.2) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение evgeniynd »
nick7zmail писал(а): Чт сен 26, 2019 2:01 pm
evgeniynd писал(а): Чт сен 26, 2019 1:58 pm Есть такой вопрос:
Как под ubuntu организовать голосовые команды? То есть по принципу надстройки в google chrome?
Ну либо так, либо при при помощи чего то формата mdmpiterminal2...можно напрямую через snowboy и google/yandex api распознавания, но с конфигом прокопаетесь явно дольше.
Речь идёт о ubuntu server, chrome похоже не подойдёт. А про mdmpiterminal2 можно как то поподробнее узнать?
1) изначально не было ни слово об "server"
2) на сервер при желании тоже графическую оболочку и хром воткнуть можно
Про терминал тут https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2. Гугл вроде пока не сломался =D.
bor2121
Сообщение bor2121 »
nick7zmail писал(а): Чт сен 26, 2019 6:55 am 3) не в маркете. После установки из маркета появится в левой панели RHVoice
4) Нажать на карандашик, дальше, думаю, поймёте.
3) Провалившись из панели, нет СОХРАНИТЬ. Есть Обновить - нажатие ни чего не меняет. Иконка RHVoice остаётся... просто бледной
4) Норм, но пояснения к скрипту не совсем верны все же ;)
Seny
Сообщение Seny »
Подскажите, под su обязательно устанавливать, после установки majordomo по этому скрипту не могу поставить zigbee2mqtt, говорит, что нет доступа (xubuntu 18.10)
prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/10.16.3"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/.node-gyp"
gyp WARN install got an error, rolling back install
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/.node-gyp'
gyp ERR! System Linux 4.18.0-25-generic
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
gyp ERR! node -v v10.16.3
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
npm WARN @typescript-eslint/[email protected] requires a peer of eslint@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
npm WARN [email protected] requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected] (node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for [email protected]: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected] (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected] (node_modules/fsevents):
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! @serialport/[email protected] install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the @serialport/[email protected] install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-09-26T15_17_02_796Z-debug.log
Если я устанавливаю zigdee2mqtt до установки majordomo, то с установкой все нормально, но в модуле тишина, все горит зеленым кроме сопряжения, в консоле жизнь бурлит, в mqtt все есть
zigbee2mqtt надо без рута ставить...как и npm. Иначе действительно доступа не получите... По поводу модуля - надо смотреть где и что не подключается.
Seny
Сообщение Seny »
Ставил и так и так, разницы нет, если перед установкой мжд, то все нормально, это и наводит на мысли. При Установки без рута, каталог node modules, в собственности root, cмена владельца и последующая перестановка ситуацию не меняет, сейчас мжд поставил после Zigbee2mqtt, все не очень хорошо, но это вопрос для другой темы. Спасибо.
Не из под рута (sudo su), но через sudo, чтобы не было проблем с превилегиями. Ну да...если устновлено, то че обсуждать)
prmres
Сообщение prmres »
В скрипт установки RHVoice добавил установку python-lxml (читать тут и тут)
Не только лишь все!
glonas
Сообщение glonas »
Всем привет , неделю назад ставил на убунту все было ок (скриптом ставил) , сегодня на работе ставлю и не прокатывает
Настраивается пакет build-essential (12.4ubuntu1) …
E: Sub-process /usr/bin/dpkg received a segmentation fault.
E: Работа dpkg была прервана, вы должны вручную запустить «sudo dpkg --configure -a» для устранения проблемы.
Настраиваем БД, введите пароль root MySQL
Enter MySQL password > ******
majordomo.sh: 194: majordomo.sh: mysql: not found
majordomo.sh: 199: majordomo.sh: mysql: not found
majordomo.sh: 211: majordomo.sh: mysql: not found
Failed to restart mysql.service: Unit mysql.service not found.
Failed to start majordomo.service: Unit mysql.service not found.
Базовая система установлена, продолжите установку sh rhvoice.sh
prmres
Сообщение prmres »
по первому спойлеру - запускали что советовала убунта?
по второму спойлеру видно что не установилась БД, видимо из-за сбой dpkg из первого спойлера
буквально на днях поставил МД на чистую убунту 18 сервер на старенький неттоп Asus ee pc 1101HA - всё встало и всё работает
Не только лишь все!
