Ещё немного обновлений
coolermister
Re: Ещё немного обновлений
Почти такая же ошибка. Обновлялся долго, пока не вылезла ошибка 504 gateway timeout(у меня nginx).Какое то время не заходило даже на главную страницу MD. Затем зашло, и в панели управления показало что обновления установлены. Хотя, судя по файлам MD, они не установились. Ручное обновление наше все?
- sergejey
- Site Admin
Не так давно вносились изменения в процедуру обновлени, может что напортачил, так что проверю.
Dark_Veter
У меня тоже недавно появилась такая проблема на nginx. Я полагаю, что php-fpm долго отрабатывает при обновлении и nginx не дожидается ответа. Можно попробовать решить так:coolermister писал(а):Почти такая же ошибка. Обновлялся долго, пока не вылезла ошибка 504 gateway timeout(у меня nginx).Какое то время не заходило даже на главную страницу MD. Затем зашло, и в панели управления показало что обновления установлены. Хотя, судя по файлам MD, они не установились. Ручное обновление наше все?
fastcgi_read_timeout 300;
proxy_connect_timeout 600;
proxy_send_timeout 600;
proxy_read_timeout 600;
send_timeout 600;
- sergejey
- Site Admin
Нашёл проблему -- тестировал и закомментировал установку новых обновлений после скачивания. Это ж надо было умудриться сломать систему обновлений
В общем, варианты:
а) Обновиться вручную
б) Скачать файл по ссылке https://raw.githubusercontent.com/serge ... .class.php и заменить им соответствующий (/modules/saverestore/saverestore.class.php)
в) Внести изменение в файл ./modules/saverestore.class.php:
найти по поиску строчку "UPDATING FILES DIRECTLY" и посмотреть закоментирована ли следующая за ней строка -- если закоментирована, то раскоментировать, убрав двойной слэш
было
должно быть
Любой из вариантов сработает, если уже успели установить "битую" версию. Если не успели, то всё будет работать нормально само собой
В общем, варианты:
было
//$this->copyTree(ROOT.'saverestore/temp'.$folder, ROOT, 1); // restore all files Код: Выделить всё
$this->copyTree(ROOT.'saverestore/temp'.$folder, ROOT, 1); // restore all files Любой из вариантов сработает, если уже успели установить "битую" версию. Если не успели, то всё будет работать нормально само собой
Сергей, спасибо огромное!
Всё установилось.
Всё установилось.
С конца сентября перестал работать в WIN вызов методов через командную строку, т.е. через obj.bat.
Вызов через ссылку работает.
Жаль,
пользовался этим способом (через bat-файл) в Noolite RX чтобы лишние страницы не открывались.
Это только у меня?
ps. Нашел ошибку.
Merge pull request #65 from NioFBI/patch-1
Нет опции /b, есть /d
Жаль,
Это только у меня?
ps. Нашел ошибку.
+cd /b \_majordomo\htdocs\objects
+..\..\server\php\php.exe index.php %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9>>log.txtwin10 connect https://connect.smartliving.ru/profile/303
Доброго времени суток! Не работают сторонние графики (analog, pae...) я так понимаю связанно с обновлениями, т.к. были перенесены классы... помогите решить
- sergejey
- Site Admin
Сорри, не понимаю о чём речь и какие классы были перенесены.mitgo писал(а):Доброго времени суток! Не работают сторонние графики (analog, pae...) я так понимаю связанно с обновлениями, т.к. были перенесены классы... помогите решить
в файлах pChart/analog.php и др, присутствуют строчки
include("./pChart/pData.class")
include("./pChart/pChart.class")
данных файлов не нашел... зато в этой папке есть каталог class в которой присутствуют подобные файлы...
LutsenkoDenis
Еще не приходилось пользоваться pChart'ом, но могу сказать что вышеописанные инклюды работать 100% не будут.mitgo писал(а):в файлах pChart/analog.php и др, присутствуют строчки
Если я правильно посмотрел на гитхабе историю, то данные файлы никуда не перемещались.mitgo писал(а):Доброго времени суток! Не работают сторонние графики (analog, pae...) я так понимаю связанно с обновлениями, т.к. были перенесены классы... помогите решить
