Страница 29 из 43
Добавлено: Пн фев 02, 2015 11:39 pm
us_capone
Установка звука на клоне малины - banana pi - с образом bannnian (debian для этой платы) - не получилось, звук так и не появился. Сейчас буду сносить это всё и пытаться на другой ОС - сборка по совету отсюда, на форуме.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 8:03 am
Ivan
Я бы посоветовал вам Ubuntu, проще будут собираться новые libs
Добавлено: Вт фев 03, 2015 11:49 am
us_capone
Потянет ли banana такую ОС, как ubuntu?!
Видел клон под эту плату - не уверен, что всё на этом клоне всё запустится (это после глюков звука на клоне debian).
Если есть на примете достойный, протестированный образ - буду очень признателен.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 3:00 pm
us_capone
Установил. Но видны подтормаживания системы. Алиса откликается очень долго. Запрос команды и "Неизвестная команда" - долго. Где посмотреть логи, в чём затыки.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 3:16 pm
Эксперименты с Rasberry более или мене удачны -- работает уже несколько суток без значимых ошибок в логах. Завтра выложу образ готовый (забыл карт-ридер сегодня) с последними обновлениями и настроенный на работу с базой данных в памяти. Так же убраны лишние логи, а не лишние пишутся в tmpfs, так что физическая запись на карточку сведена к минимому.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 4:13 pm
us_capone
Установка более-менее (по второму кругу) прошла удачно используя знания/баги прошлой попытки.
Однако вопрос не решённый это звук от Алисы. Его нету. Молчит как в браузере на планшете, так и в колонках подключённых в плату. Отсюда вопрос - какова схема проигрывания звука в МД? Ввод_команды--->Ответ_Алисы звуком передаётся на устройство, в котором в настоящий момент времени открыта WEB-лицо МД или же весь звук уходит на плату? Где это всё настраивается/правится/проверяется?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 4:45 pm
zelevova
Звук проигрывается на сервере мжд. Как проверить и настроить написано тут
http://smartliving.ru/Main/SetupLinux
Добавлено: Ср фев 04, 2015 10:57 pm
us_capone
zelevova, спасибо. Не был установлен mplayer.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 1:23 pm
Есть проблема -- оказалось, что на малинке карточка в 16Gb стояла и соответственно столько же занимает образ через Win32DiskImager. Пытаюсь сжать архиватором, но как-то не особо помогает. Какие есть варианты ужать образ?
Добавлено: Чт фев 05, 2015 2:18 pm
electric
sergejey писал(а):Есть проблема -- оказалось, что на малинке карточка в 16Gb стояла и соответственно столько же занимает образ через Win32DiskImager. Пытаюсь сжать архиватором, но как-то не особо помогает. Какие есть варианты ужать образ?
Образ плохо жмется, потому как на карте когда то что то было.
Сереж, попробуй сначала в винде отформатировать карту (не быстрое форматирование, а полное), потом записать систему и выполнить установку.
Или из под линуха провернуть такой же фокус. Если не используемое место будет просто забито нулями, то архив должен хорошо ужаться.
