Страница 29 из 81
Добавлено: Чт апр 12, 2018 2:15 am
AlexL
Smart111 писал(а): Ср апр 11, 2018 8:04 am
Переустановил, восстановил базы. Пока работает. Это мне походу такая плата попалась Orange pi pc plus. C какой флешки не пробовал дальше Hello word не загружается. С внутренней памяти работает, но с каждой перезагрузкой начинает глючить больше и больше, потом вообще перестает загружаться. Как сделать полный бэкап внутренней памяти?
У меня Оранж без флешки на борту, и я снимаю ораз при помощи той же утилитки что и заливаю. Win32Diskimager. Я думаю что что вы тоже можете сделать так.
Только образ получается намного больше исходного потому что сливается вся карта, а не только полезная часть. В результате при 16-32Гб картах (кои сейчас в ходу) получается большая потеря времени и пространства на диске куда сливаем. Может кто то знает как сливать только полезную часть образа?
Добавлено: Чт апр 12, 2018 6:06 am
Стандартным архивированием
sudo tar -cvjpf /папка/сохранения/файла.tar.bz2 /точка/монтирования/рут-фс
Бэкапятся чисто файлы с правами (без самой файловой системы).
Добавлено: Пт апр 13, 2018 11:27 am
evgennes
Кто нибудь сталкивался с проблемой. Нет звука через терминал. Ни через приложение ни через браузер. Причём Алиса слышит и текстом отвечает. А звук есть только на джеке. У меня orange pi pc+. Подскажите куда копать
Добавлено: Вс апр 15, 2018 3:06 am
AlexL
evgennes писал(а): Пт апр 13, 2018 11:27 am
Сталкивался. Если не указать порт для вебсокета то используется 8001, а Мажордроид и расширение хрома используют 8002. И если в расширении Хрома порт поменять на 8001 легко, то в в Дроиде я как то не нашел где (может плохо смотрел).
Альтернативный вариант - добавить в конец /var/www/config.php строку Define('WEBSOCKETS_PORT', 8002); и перезапустить.
Добавлено: Вс апр 15, 2018 11:36 am
evgennes
Попробовал прописать строку но измининий нет. Звук идёт на с Джека orange pi но не с терминала. Раньше не было таких заморочек по моему.
Добавлено: Вс апр 15, 2018 7:55 pm
Soichi
Ставил с последней версией скрипта на Armbian_5.38_Orangepiplus_Ubuntu_xenial_default_3.4.113_desktop, сразу появился звук и вроде никаких проблем не было, кроме пропадания OrangePi Plus 2 из внутренней сети через несколько часов работы.
Сейчас поставил на Armbian_5.38_Orangepiplus_Ubuntu_xenial_next_4.14.14, звука нет совсем. Ни онлайн радио, ни у алисы..
Оставлю на ночь, посмотрю отвалится ли сеть.
Может у кого есть идеи почему звук не работает?
И да, добавление строки в config.php тоже не помогло.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 12:55 am
AlexL
evgennes писал(а): Вс апр 15, 2018 11:36 am
Если порты совпадают, но звук на терминал не идет, то я бы проверил фаерволлы путем их временного отключения.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 11:40 am
evgennes
фаерволы проверить где? на апельсинке они не стоят. а проблема на любом терминале такая. может это проблема с vlc?
Добавлено: Пн апр 16, 2018 1:49 pm
evgennes
не совсем понял каким образом но голос алисы появился но только в терминале через хром. через majordroid звука нет. порт прописан 8002. как писал AlexL. так же радио ни воспроизводится ни на одном терминале. может у кого есть рабочий образ системы под Orangepi pc+? когда был armbian 5.35 все работало. Сейчас 5.38 и не пашет.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 4:47 pm
Soichi
Ну что ж, на образе Armbian_5.38_Orangepiplus_Ubuntu_xenial_next_4.14.14, Uptime уже больше 21 часа, проблем с сетью не обнаружено.
Вот только отсутствие автоматического обновления информации в меню и отсутствие звука печалит.
