Страница 29 из 74
Re: [Модуль] Погода от Openweather
Добавлено: Вс мар 18, 2018 7:58 pm
Logrus писал(а):тогда алгоритм не верный, закат/рассвет в один и тот же день не меняется от времени суток
http://php.net/manual/ru/function.date-sun-info.php в примере на один и тот же день всегда один и тот же линукстайм
аналогично (про день и линукс тайм) date_sunrise и date_sunset (Временная метка (timestamp) дня, для которого определяется время захода солнца.)
п.с. что еще заметил, они прогноз не в 00:00 обновляют, т.е. сегодня в 01:00 18.03 прилетало в ow_day0 на 17.03 и так несколько часов
п.п.с Никит, спасибо за подсказку раз, за экранирование в таймере два )))
Добавлено: Пт мар 23, 2018 12:35 pm
dr.pavlov.alex
В объектах модуля пропали свойства. Вроде все нормально работает. Но свойства объектов модуля не отображаются. Пусто.
Добавлено: Вс апр 01, 2018 9:30 am
ow_fact
pressure_mmhg
с доп. символами есть проблема при вызове методов
Добавлено: Пн апр 16, 2018 7:42 pm
chibis
Добрый день! Может я не первый и читал плохо, но вопрос в том , что не отображаются значения погоды и вместо них отображается NA
неправильная погода.png (29.21 КБ) 6026 просмотров
ткните носом, куда копать?
Добавлено: Вс апр 22, 2018 12:17 am
muzzzy
chibis писал(а): Пн апр 16, 2018 7:42 pm ткните носом, куда копать?
У вас API бесплатный. С ним только 5 дневный/3 часовой прогноз. Т.е. прогноза "на каждый день у вас нет и выводить вам нечего.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 8:14 am
Просто поменяйте надписи day/night температуры в виджете на ow_fact.temperature (или любое другое значение которое вас устроит), и, скажем, ow_day8.temperature (это через 24 часа).
Добавлено: Пн апр 23, 2018 12:58 am
muzzzy
Не выход прогноз через 24 часа. Информативности ноль. На такой прогноз надо строго в 12-00 смотреть. Уж лучше как-то альтернативно прогноз получить, через те же вебпеременные хоть и туда подсунуть.
Добавлено: Пн апр 23, 2018 12:23 pm
Hold
muzzzy писал(а): Пн апр 23, 2018 12:58 am Не выход прогноз через 24 часа. Информативности ноль.
Я создал новые свойства и скриптом в час ночи туда пишутся данные погоды на 12 часов дня и на 3 часа ночи на 5 дней вперед.
Делал это для сцены с погодой.
Добавлено: Пт апр 27, 2018 2:12 pm
dr.pavlov.alex
Почему в свойствах ow_fact ничего нет (показания не отображаются)? Но они есть точно, т.к. показания видно если к примеру в меню прописать %ow_fact.temperature%.
Добавлено: Пт апр 27, 2018 4:44 pm
Интересно...можно скрин?
