Пароль не менял всё стандартно залит образ V3.26 rus конфиг показывает :
<?php
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <[email protected]> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
Define('DB_HOST', 'localhost');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', 'rootpsw');
Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
Define('DIR_MODULES', "./modules/");
Define('DEBUG_MODE', 1);
Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
Define('PROJECT_BUGTRACK', "[email protected]");
date_default_timezone_set('UTC');
if (isset($_ENV["COMPUTERNAME"]) && $_ENV["COMPUTERNAME"])
Define('COMPUTER_NAME', strtolower($_ENV["COMPUTERNAME"]));
else
// Your computer name (optional)
Define('COMPUTER_NAME', 'mycomp');
Define('DOC_ROOT', dirname(__FILE__)); // Your htdocs location (should be detected automatically)
Define('SERVER_ROOT', '/var/www');
Define('PATH_TO_PHP', 'php');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', "mysqldump");
if (isset($_ENV["S2G_BASE_URL"]) && $_ENV["S2G_BASE_URL"])
Define('BASE_URL', $_ENV["S2G_BASE_URL"]);
else
// Your base URL:port (!!!)
Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80');
но не заходит не как
<?php
* Project Config
* @version 1.1
else
else
В базу то зашло? В /phpmyadmin с логином и паролем?
Нет пишет что #2002 Невозможно подключиться к серверу MySQL
Не хочу вас расстраивать, но очень похоже на битую SD карту...
Попробуйте на другую образ залить
Заливал, и это не cd карта а sata диск через адаптер, диск целый старый мажор работал на нем и проверял его на ошибки. Пробовал залить на карту от телефона совсем не грузится, воот идет а дальше нет. Карта проверена, скорость записи 24 м. сек. Подключал расбери к телевизору, система загрузилась появился рабочий экран. Полноценно функционировает.
Может проблема в образе какая то? Кто ни будь его заливал на карту?
Я заливал - отлично пашет...
Понятно, буду разбираться в чем проблема! Спасибо что откликнулся! Спасибо за помощь!
Странно как то, установил на другой жесткий диск 100% рабочий. Та же самая картина https://yadi.sk/i/76lt0mlV3KFsr2
Не получается не чего, может этот образ не подходит под P2? Или я что то не так делаю? Может по мима правки файла cmdline что то ещё править нужно dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2(изменен на sda1) rootfstype=f2fs elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Создалось такое впечатление что не у всех приложений прописан путь к системным папкам. Кто дружит с люниксом отзовитесь.
