хм, после обновления нормально завершилось, ткнул удалить архив мастер
и Main cycle is down. Please check background processes status.
вопрос, мои действия только из сети питания перезагрузить, то по всем ссылкам так
по ssh пускает
п.с. меня решения через поиск пугают и они массовые, "снес и залил заново"
несколько полезных постов от сергея нашел, (вот бы все такое отдельно вынести),
решил вопрос - (а master.tgz не удален)
sudo reboot
по ssh пускает
sudo reboot
Выявилась недавно проблема.
Иногда, Алиса начинает тормозить.
Стандартное сообщение на звонок, смс, будильник.
Между фразами, действиями, пауза по 2-3 минуты.
Особенно когда идет смс или звонок Алиса вырубает звуки от того что включено (тв, радио) проговаривает сообщение врубает звук . с паузами выходит по 6 минут.
Процессор не занят, 3-4 % нагрузки, памяти хватает.
С чем связано такое торможение?
Систему не обновлял
Систему не обновлял
После принудительного ребута по питанию Распбери, в браузере ошибка - "Main cycle is down. Please check background processes status." штатная перезагрузка ничего не дает, подскажите пожалуйста как это вылечить?
root@rasp:~# sudo php /var/www/cycle.php
Connecting to database...
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Checking modules.
<html>
<head>
<title>Error</title>
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-rHyoN1iRsVXV4nD0JutlnGaslCJuC7uwjduW9SVrLvRYooPp2bWYgmgJQIXwl/Sp" crossorigin="anonymous">
<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
<div class="alert alert-danger">http://<br/>1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1<br></div>
<h3>Backtrace</h3>
<div><pre>#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(401): custom_error->__construct('1064: You have ...', 1)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(182): mysql->Error('\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(485): mysql->Exec('\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00...')
#3 /var/www/lib/module.class.php(608): SQLExec('\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00...')
#4 /var/www/modules/control_access/control_access.class.php(364): module->dbInstall(' admin_users:...')
#5 /var/www/lib/module.class.php(427): control_access->dbInstall('')
#6 /var/www/lib/module.class.php(359): module->install()
#7 /var/www/modules/control_access/control_access.class.php(19): module->checkInstalled()
#8 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(218) : eval()'d code(1): control_access->control_access()
#9 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(218): eval()
#10 /var/www/lib/module.class.php(359): control_modules->install()
#11 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#12 /var/www/cycle.php(85): control_modules->control_modules()
#13 {main}</pre></div>
<div>
<a href="#" class="btn btn-default" onclick="window.history.go(-1);return false;"><<< Back</a>
<a href="#" class="btn btn-default" onclick="window.location.reload();return false;">Reload page</a>
<a href="/admin.php?md=panel&action=saverestore" class="btn btn-default">Go to Backup section</a>
</div>
</div>
</body>
</html>root@rasp:~#Re: Ошибки/проблемы/неисправности системы
Я так понимаю что повредился какой то файл? Возможно есть какие то способы автовосстановления файлов? И подскажите плиз где смотреть логи запуска МДМ ?
У меня такая же картина, не хотелось бы переустанавливать все систему заново.Delphin писал(а):После принудительного ребута по питанию Распбери, в браузере ошибка - "Main cycle is down. Please check background processes status." штатная перезагрузка ничего не дает, подскажите пожалуйста как это вылечить?
Все переставлять это печально..avp8853 писал(а):У меня такая же картина, не хотелось бы переустанавливать все систему заново.Delphin писал(а):После принудительного ребута по питанию Распбери, в браузере ошибка - "Main cycle is down. Please check background processes status." штатная перезагрузка ничего не дает, подскажите пожалуйста как это вылечить?
Неужели нет способа восстановления?
- sergejey
- Site Admin
Заново сносить ничего не надо. Там на самом деле не так много вариантов поломок и лечения.
Если сломалось что-то в базе данных, то заходим в /phpmyadmin/ в базу db_terminal и проводим лечение (repair) таблиц.
Если при обновлении есть вероятность, что побились какие-то файлы, то скачиваем исходники из https://github.com/sergejey/majordomo/archive/alpha.zip и переливаем поверх всего. Ещё вариант обновления исходников:
1. Захоим в /var/www
2. Выполняем git clone --depth=1 https://github.com/sergejey/majordomo.git ./
(вторая комманда восстановит исходки прямо из git-а)
Далее, если есть доступ по ssh то пробуем следующее:
1. Останавливаем majordomo через sudo /etc/init.d/majordomo stop
2. На всякий случай смотрим есть ли файл reboot (/var/www/reboot) и прибиваем его
3. Пробуем запустить majordomo через sudo /etc/init.d/majordomo start
если пункты 1-3 не помогают, то смотрим в чём дело следующим образом
2. Запускаем циклы вручную командой sudo php /var/www/cycle.php
3. Смотрим ошибки, репортим сюда
Все сделал по инструкции единственное не знаю как сделать лечение (repair) таблиц.sergejey писал(а):Заново сносить ничего не надо. Там на самом деле не так много вариантов поломок и лечения.
$ sudo php /var/www/cycle.php
CONNECTED TO DB
Running: mysql restore from file: /var/www/database_backup/db.sql
Checking modules.
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstr ... ap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstr ... me.min.css" integrity="sha384-rHyoN1iRsVXV4nD0JutlnGaslCJuC7uwjduW9SVrLvRYooPp2bWYgmgJQIXwl/Sp" crossorigin="anonymous">
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstr ... rap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
<div class="alert alert-danger">http://<br/>1146: Table 'db_terminal.objects' doesn't exist<br>SELECT objects.*
FROM objects
WHERE TITLE LIKE 'HomeBridge'</div>
<h3>Backtrace</h3>
<div><pre>#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(401): custom_error->__construct('1146: Table 'db...', 1)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(182): mysql->Error('SELECT objects....')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(231): mysql->Exec('SELECT objects....')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(536): mysql->SelectOne('SELECT objects....')
#4 /var/www/lib/objects.class.php(379): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#5 /var/www/lib/objects.class.php(880): getObject('HomeBridge')
#6 /var/www/lib/objects.class.php(1164): setGlobal('HomeBridge.to_r...', '{"name":"Switch...', 0, '')
#7 /var/www/modules/devices/homebridgeSync.inc.php(16): sg('HomeBridge.to_r...', '{"name":"Switch...')
#8 /var/www/modules/devices/devices.class.php(380): include_once('/var/www/module...')
#9 /var/www/modules/devices/devices.class.php(955): devices->homebridgeSync()
#10 /var/www/lib/module.class.php(359): devices->install()
#11 /var/www/modules/devices/devices.class.php(23): module->checkInstalled()
#12 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(219) : eval()'d code(1): devices->devices()
#13 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(219): eval()
#14 /var/www/lib/module.class.php(359): control_modules->install()
#15 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#16 /var/www/cycle.php(85): control_modules->control_modules()
#17 {main}</pre></div>
<div>
</div>
</div>
</body>
</html>
CONNECTED TO DB
Checking modules.
<html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
FROM objects
<h3>Backtrace</h3>
<div>
</div>
</div>
</body>
</html>
Последний раз редактировалось avp8853 Ср ноя 22, 2017 4:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Это не работает.
Это не работает.
Вот пост, про то как чинить таблицыavp8853 писал(а): ...
viewtopic.php?f=3&t=2015&p=17659#p17659
