[Модуль] API.AI (apiai)
Re: [Модуль] API.AI (apiai)
Сообщение fandaymon »
Yashalta писал(а): Пт дек 14, 2018 4:49 pm
fandaymon писал(а): Пт дек 14, 2018 1:10 pm Скрипт записывается в Actions модуля Api.Ai. Надо чтобы этот интент отработал, тогда в списке Actions появляется Add_Event с параметрами. Нажимая карандашик можно отредактировать, что именно он будет делать - именно туда надо скопировать мой скрипт.
Сделал так как Вы описали выше! Интент отработал и в списке Actions появился Add_Event далее нажал на карандашик и добавил Ваш скрипт! После положил фаил на Raspberry где у меня MajorDomo живет, по этому пути как у Вас /home/pi/Desktop/zerg_secret.json и так же в скрипте поправил эту строчку на свое значение
putenv('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/home/pi/Desktop/zerg_secret.json');
Снова тестирую и получаю это в новом окне браузера
Warning: require_once(./Google/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/modules/apiai/apiai.class.php(663) : eval()'d code on line 4
Fatal error: require_once(): Failed opening required './Google/vendor/autoload.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/modules/apiai/apiai.class.php(663) : eval()'d code on line 4
Такое ощущение что просит какой то модуль?!?!
Просит не модуль, а пакет google-api-php-client https://github.com/googleapis/google-api-php-client
То что там находится в директории Google надо скачать к себе в /var/www/Google
Yashalta
Сообщение Yashalta »
fandaymon писал(а): Пт дек 14, 2018 4:54 pm Просит не модуль, а пакет google-api-php-client https://github.com/googleapis/google-api-php-client
Я сделал скрин того, что делал
под цифрой 1 - это я показал, что скачал архив google-api-php-client-master.zip от сюда https://github.com/googleapis/google-api-php-client
на raspbery где живет у меня MajorDomo я создал папку /var/www/Google
Под цифрой 2 -показал, что содержимое архива google-api-php-client-master.zip я скопировал на Rassberry в папку /var/www/Google
Снова попробовал и результат тот же!
Перезагрузил Raspberry попробовал снова и результат прежний.
Тогда я посмотрел права на созданную мною папку /var/www/Google и вот что оно показало
drwxr-xr-x  2 root root    3488 Dec 14 19:29 Google
Возможно нужно дать права пользователю "pi"?
Вопрос: У меня есть голосовые команды "Шаблоны поведения" и они полностью игнорируются системой! Все мои голосовые команды контролироваться при помощи модуля API.AI Можно ли реализовать что бы модуль API.AI работал только с теми голосовыми командами которые в нем прописаны и не трогать мои "Шаблоны поведения"?
Или тут нужно сделать выбор между "Шаблонами поведения" и Модулем API.AI?
Yashalta писал(а): Пт дек 14, 2018 8:22 pm
Надо было папку Гугл скопировать в папку Гугл. Ну или прописать в include правильный путь до файла autoload.php
У меня в файле исправлено, чтобы шаблоны вызывались раньше всего остального, поскольку в ранних версиях это нельзя было сделать настройками. Сейчас, кажется, в версии альфа можно расставить нужный порядок для вызова шаблонов, api.ai, простых устройств. Я не пробовал, поскольку не обновляю версию МДМ
Yashalta
fandaymon писал(а): Пт дек 14, 2018 9:37 pm Надо было папку Гугл скопировать в папку Гугл. Ну или прописать в include правильный путь до файла autoload.php
Поправил пути в скрипте и сейчас "работает"! Теперь нужно потренировать на нескольких фразах, так чтобы бралась обязательная дата, необязательное время, а всё что после - в само напоминание с этим пока у меня проблема!
Yashalta писал(а): Пт дек 14, 2018 10:01 pm
Отлично! 8-)
У меня 14 фраз забито - вроде работает без сбоев
Ещё добавил в скрипт, в начале
if ($params['Event_Time']=='' and (int)substr($params['Event_Date'],0,4)<2018) {
 $params['Event_Time']=substr($params['Event_Date'],0,2) . ':' . substr($params['Event_Date'],2,2);
 $params['Event_Date']='2018' . substr($params['Event_Time'],4);
а то иногда api.ai путало дату и время...
Yashalta
fandaymon писал(а): Пт дек 14, 2018 10:59 pm Отлично! 8-)
Спасибо, добавил ваше дополнение в код! Но, я думаю, что то, где то я накосячил!
Сделал "наброски" голосовых команд и в результате модуль меня "ведет" в диалоге но, не записывает в календарь! Я проверял как в самом Gogole календаре так и в модуле на MajorDomо. Ничего ни где не добавляется!
Хотя все должно работать!
    "id": "6c1fae29-d6ac-4d48-87fd-cc5fa71598ab",
    "timestamp": "2018-12-14T20:30:24.476Z",
    "lang": "ru",
    "result": {
        "source": "agent",
        "resolvedQuery": "Купить нужно хлеб!",
        "action": "",
        "actionIncomplete": false,
        "parameters": {
            "Event_Desc": "Купить нужно хлеб",
            "Event_Time": "18:19:00",
            "Event_Date": "2018-12-23"
        "contexts": [],
        "metadata": {
            "intentId": "3c92b935-c9e0-44f2-9a0b-b8e9df32fbfc",
            "webhookUsed": "false",
            "webhookForSlotFillingUsed": "false",
            "isFallbackIntent": "false",
            "intentName": "Add_Event"
        "fulfillment": {
            "speech": "Все записала!",
            "messages": [
                    "type": 0,
                    "speech": "Заметка добавлена!"
        "score": 1
    "status": {
        "code": 200,
        "errorType": "success"
    "sessionId": ".5c10d8c32cb8b"
Куда копать уму не приложу! :(
Yashalta писал(а): Пт дек 14, 2018 11:42 pm
    "lang": "ru",
    "result": {
        "source": "agent",
        "action": "",
        "parameters": {
        "contexts": [],
        "metadata": {
        "fulfillment": {
            "messages": [
                    "type": 0,
        "score": 1
    "status": {
        "code": 200,
Надо смотреть что и как настроено - должно быть 2 акаунта гугла - основной (например [email protected]) и служебный (blabla@verdant-bulwark....). В основном календаре Васи Пупкина должен быть включен доступ для служебного (Внесение изменений и предоставление доступа)
В самом скрипте в строчке
$calendarId = '[email protected]'; // Тут надо поставить свой адрес
должен стоять адрес основного экаунта (т.е. [email protected])
Ну и если всё настроено правильно, а не работает, то можно сделать Новый сценарий, скопировать туда весь код, забить вместо параметров какие-нибудь дату, время и описание и при помощи echo выводить на экран что происходит в скрипте - есть ли доступ к джейсену с креденшенами, есть ли доступ к календарю и т.д.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Есть маленькие пожелания для удобства работы с модулем:
1. Помечать в списке Actions (можно цветом), которые содержат в себе пользовательские обработчики (код) + добавить сортировку по этому признаку
2. При попытке удаления Actions, содержащие пользовательские обработчики - выводить в запрос на подтверждение удаления так-же БОЛЬШИМИ красными буквами, что там есть пользовательский код, а то можно случайно делов натворить... ))
П,С, Уверен, что это намного повысит юзабилити модуля и спасет нервы пользователям, которые сначала удаляют, а потом вспоминают, что там было ))
kosem
Сообщение kosem »
Подскажите, пожалуйста!
Сообщения от апи.аи приходят, но тут же "Неизвестная команда..." и именно это Алиса и произносит.
В ThisComputer->commandReceived->Методы все удалил, CONNECT отключил.
Надо еще что-то где-то почистить?
Подскажите еще)) Как озвучить ответы от Small Talk?
Win10
Плохо почистили. Проверьте как метод объекта, так и классовый метод.
