[Модуль] MQTT (mqtt)
Neocivic
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение Neocivic »
Всем, привет!
Нужна помощь в следующей задаче:
Подписал свойство объекта Switch на сообщения MQTT брокера, т.е с помощью протокола MQTT включаю и выключаю выключатель Switch. Включение и выключение работает.
Проблема в следующем: если в каком либо из методов объекта Switch написать код, например:
say("Включаю свет", 2);
то при включении света на сцене majordomo, нажатием на выключатель, код исполняется и команда озвучивается, а если статус выключателя меняется с помощью сообщения с сервера MQTT, то код не исполняется, озвучки нет.
Прошу помощи, как заставить метод работать при смене статуса, командой от сервера MQTT?!
Свойство свяжите с методом и будет вам счастье.
Neocivic
nick7zmail писал(а): Вс дек 02, 2018 9:37 am Свойство свяжите с методом и будет вам счастье.
Я совсем, пока не опытен, подскажите, как это сделать?
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Он хочет озвучивание при изменении статуса с физического выключателя. MQTT на прямую привязано к свойству статус. видимо надо услышать если кто то включил свет с железа
nightwind
Сообщение nightwind »
Neocivic писал(а): Вс дек 02, 2018 1:35 pm
создаешь метод, и указываешь его. (запускать метод при изменении)
тут при изменении свойства status выполнится statusUpdated
Neocivic
nightwind писал(а): Вс дек 02, 2018 5:43 pm
Спасибо!
Но в таком случае все объекты этого класса будут выполнять этот метод (если я правильно понял), а мне нужен один конкретный объект.
Neocivic
Кажется понял, нужно создать дополнительное свойство, такое же, как статус, только с методом, который запускается при изменении этого статуса. Далее, на тех объектах, которые необходимы, связать новый статус с командами по протоколу MQTT. Сейчас буду пробовать.
Вы можете связать метод, но код в него вписать для конкретного объекта. Для других объектов оставить метод пустой. И тогда в принципе ничего не будет происодить для них.
nightwind
в классовом методе можно сделать так
if ($this->object_title == "NobodyHomeMode") return;
и тогда для объекта с именем NobodyHomeMode метод просто закончится. по аналогии можно написать что захочешь
return Обычно, чтобы метод вернул что то...выйти можно по exit.
