Страница 29 из 29
Re: Установка на Ubuntu
Добавлено: Чт янв 26, 2017 6:26 pm
Rage_4er
Rage_4er писал(а):
Ivan писал(а): У вас скорей всего php7
apt-get install php-curl -y
Спасибо за подсказку)
Установил php7
Дальше в путях заменил /php5/ на /php/7.0/
5.3 Далеее нам нужно отредактировать конфиг
nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini
находим строчку
short_open_tag = Off
и меняем ее на
short_open_tag = On
сохраняем и выходим (Ctrl-X далее Y (yes подтверждаем сохранение файла)
P.S: для более удобного поиска можно нажать Ctrl-W и вставить текст.
6. Включаем mod_rewrite
a2enmod rewrite
и делаем рестарт апача
service apache2 restart
6.2 Убираем нотификации в логах PHP
Находим строчку
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
и меняем её на
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
далее находим строчки
max_execution_time 30 меняем на max_execution_time 90
max_input_time 60 меняем на max_input_time 180
post_max_size 8M меняем на post_max_size 200M
upload_max_filesize 2M меняем на upload_max_filesize 50M
max_file_uploads 20 меняем на max_file_uploads 150
сохраняем и выходим (Ctrl-X далее Y (yes подтвержадем сохранение файла)
6.3 Тут тоже самое как и в предыдущем файле
nano /etc/php/7.0/cli/php.ini
Находим строчку
и меняем её на
max_execution_time с 30 меняем на 90
max_input_time поменяем с 60 на 180
post_max_size меняем с 8M на 200M
upload_max_filesize меняем с 2M на 50M
max_file_uploads меняем с 20 на 150
Обязательно перезапускаем Апач.
Установил все по инструкции, кроме настройки vlc.
После этого можно запускать и останавливать главный цикл без перезагрузок ОС.
sudo start majordomo
sudo stop majordomo
на это отвечает command not found
Зайти на веб интерфейс Majordomo http://majordomo_IP/ не получается, не загружает: Страница 192.168.1.40 не работает
Попробую все по новой...
Устанавливаю на orangepipcplus с Armbian_5.24_Orangepipcplus_Ubuntu_xenial_3.4.113
Переустановил все по инструкции на Armbian_5.24_Orangepipcplus_Debian_jessie_3.4.113, все норм :D
Только МД выдал такое:
main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен.
и время неверное показывает, в системе все выставлено и пояс выбран..
Добавлено: Сб янв 28, 2017 6:31 am
Rage_4er
portos писал(а):
Основной цикл Вариант 1 (например для RPI, Ubuntu)
Запуск основного цикла добавляем в Cron, для пользователя majordomo (заменить на своего, под которым запущена система)
crontab -e -u majordomo
Или для ROOT
sudo nano /etc/crontab -e
добавляем строки
@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php
сохраняем, перезапускаем апач
помогло=)
Добавлено: Ср фев 15, 2017 12:29 pm
redmax144
sega6549 писал(а):Попробовал установить на гном, все так же установилось, см. пост выше, но как и на ubuntu осталась одна проблема которую я ни как не могу решить, если я включаю радио в мажере то кроме радио ничего уже не воспроизводит, тоесть линукс не может одновременно воспроизвести радио из мажера и например звук из фильма, сам фильм идет а звука нет, и наоборот, если включил фильм то радио с мажера уже не звучит... просто я хочу поставить линукс на свой самодельный медиасервер на базе пк, на нем у меня посстоянно крутится KODI фильмы смотрю так вот с ним еще больше проблема, если он запущен и даже если ни чего не включать ни фильм ни музыку то радио уже не запускается, не могу понять почему так, есть тут знатоки кто сможет помочь?
Устанавливал по вашей инструкции на нетбук, всё встало без проблем, Алиса разговаривает.
Но если запустить радио или воспроизведение медиатеки, то Алиса пишет в чат, но не проговаривает. Уже весь форум облазил, нашёл только такую инструкцию для системы, которая установлена на Cubietruck. Там предлагают настроить программный микшер dmix:
Для этого создаем файл:
Код:
root@cubie:~# touch /etc/asound.conf
И вставляем следующий текст:
Код:
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 44100
ctl.dmixer {
type hw
card 0
С настройками можно побаловаться, я вставил конфиг по-умолчанию.
И та-дааам, вопроизводят аудиопоток одновременно и vlc и mplayer.
Однако никакого результата не получил. Может кто сталкивался, знает решение?
Добавлено: Чт фев 16, 2017 7:27 am
iapet
Читайте тут.
Добавлено: Сб фев 18, 2017 10:40 am
redmax144
Я видел эту инструкцию, после изменения файла
/etc/libao.conf:
вообще звук пропадал...
Единственное, чего смог добиться - это отключил автозагрузку vlc, перезагрузил компьютер и звук в браузере появился, и после запуска vlc в ручном, так сказать, режиме, в настройках выбрал "вывод звука автоматически", он заиграл параллельно с браузером. Я сохранил настройки, снова запустил автозагрузку vlc при запуске компьютера, перезагрузил, однако звук в браузере пропал, ну и следовательно и сообщения от Алисы во время проигрывания музыки не приходят голосом...
Добавлено: Вт фев 28, 2017 9:13 am
Добрый день. Пытаюсь поставить majordomo на плату PCDUINO. Проблемы пока такая не грузится сайт majordomo, и вторая apache2 при перезагрузке не запускается, так как не находит папку логов var/apache2/, создаю папку apache2 в var, затем вручную сервер перезапускаю, но после перезагрузки платы папка пропадает, как лечить данную проблему?
P.S. переписал путь к лог. файлам. апач запускается, phpadmin тоже. Сам можордомо не работает. Вначале был конфликт с файлом index.html в папке /var/www, но после удаления html проблема осталась. Должен запускаться index.php ? Куда дальше покапать
Добавлено: Вс мар 05, 2017 4:20 am
CMY
Целый день ставлю на новую убунту.
Главное сначала Убунта с нуля (версия 16) - зря я решил ставить новую, все же писали под старые проги.
А потом majordomo....
Пока помню нюансы установки распишу.
Ubuntu 16.04 32bit чистая со всеми обновлениями
Majordomo 1.1.0
mysql-5.7
apache2 v2.4.18
Ставлю на ноут CoreDuo
- Для скачивания линукс версии ссылка лежит на v1.0.0.
- Apache2 по умолчанию каталог для сайта /var/www/html а не просто /var/www
- сейчас по умолчанию ставиться php7.0, но с ним система не работает
решение тут
http://askubuntu.com/questions/761713/h ... untu-16-04
и потом пришлось /usr/bin/php сделать линком на /usr/bin/php5.6 т.к. из командной строки (при старте основного цикла) срабатывал опять php7.0
- при первом входе на сайт система предлагает выбрать язык, часовой пояс и тип цветовой схемы. Потом это все радостно пишет в базу данных. НО если записей для этих параметров в базе нет, то она создает новые и при этом забывает в запрос включить поле `DATA`, у котогого нет значения по умолчанию и страница выдает ошибку. Приходиться 3 раза ручами перебивать запрос из ошибочной страницы в базу с добавлением пустого поля DATA. Потом все работает хорошо.
- отдельное счастье файл common.class.php даже не знаю за что он отвечает, но при попытке запустить основной цикл из командной строки, он в строке 731 выдает ошибку что нет такой функции curl_init(). Видимо если работать не через Apache функция не сущетвует.
Добавил к условию 2 строки выше проверку (function_exists('curl_init') && ( все что было ранее ) )
Ха все проще нужен пакет php5.6-curl
Пока основное все. но еще напишу.
продолжаю
Модуль pinghost
не может создать новую запись в базе из-за некорректного поля CHECK_LATEST
104:pinghosts_edit.inc.php
$rec['CHECK_LATEST']='';
исправил на
$rec['CHECK_LATEST']='2000-01-01 00:00:01';
еще, модуль objects_edit.inc.php (примерно строка 49...)
ругается на попытку записать в LOCATION_ID и в KEEP_HISTORY пустую строку ''
А должна быть переменная типа int
Вот так работает:
//rem by cmy $rec['LOCATION_ID']=$location_id;
if ($location_id=='') $rec['LOCATION_ID']= '0';
else $rec['LOCATION_ID']= $location_id;
global $keep_history;
//rem by cmy $rec['KEEP_HISTORY']= $keep_history;
if ($keep_history=='') $rec['KEEP_HISTORY']= '0';
else $rec['KEEP_HISTORY']= $keep_history;
Продолжаю...
Замучился править код на предмет попытки сохранить данные несоответствующие типу в базе.
Решил изучить этот вопрос со стороны базы данных.
И выяснил что для повышения безопасности системы и для дисциплинирования программистов базы данных стали переключать в "Строгий режим"
Именно он был включен у меня по умолчанию.
Для изменения надо убрать из переменной sql_mode самой mysql убрать параметр STRICT_TRANS_TABLES
Это можно сделать из PHP послав запрос SET базе.
вот пример из интернета для ВКЛЮЧЕНИЯ СТРОГО РЕЖИМА "SET sql_mode='STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_DATE,NO_ZERO_IN_DATE';"
Нам надо сделать наоборот. Да еще у нас должны быть права в базе.
Сделать это проще через PHPMyAdmin в настройках базы, есть переменные, ищем там sql_mode
У меня он был с кучей значений, из них удаляем строгий режим STRICT_TRANS_TABLES
И теперь ВСЯ база работает в нестрогом режиме. Наверно это плохо. Но править скрипты я устал.
Смешно, но после перезагрузки режим STRICT_TRANS_TABLES включился обратно.
Полез в конфиги и записал там дополнительную строчку.
В заключении этого поста хочу дать ссылочку
viewtopic.php?f=3&t=3490&hilit=ubuntu+16
а лучше сразу
viewtopic.php?f=3&t=3490&p=42341#p42341
В общем, ничего из того что написано на самом сайте делать не надо. Там информация устарела, и ссылки частенько мимо.
Главное это форум. Вот там и нашел готовые скрипты. Но делал все в ручную.
И php7.0 заработал.
Продолжаю ковырять, но это другая тема.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 11:58 am
Alexy
[email protected] писал(а): Пытаюсь поставить majordomo на плату PCDUINO. Проблемы пока такая не грузится сайт majordomo, и вторая
Привет.У меня то же была такая проблема. Решил быстро: - СМЕНИЛ ОС.
Ставил на Armbian_5.27.170304 server, такая же проблема. На Armbian_5.27.170305 - тоже.
Поставил на Armbian_5.27.170303, два раза переставлял, тренировался :) , все нормально.
Ставил пакет целиком:
sudo apt-get install phpmyadmin apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.0 php7.0-
bz2 php7.0-cli php7.0-common php7.0-curl php7.0-gd php7.0-json php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-
readline php7.0-xml dbconfig-mysql mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7 mysql-common mysql-server mysql-server-5.7 mysql-server-core-
5.7 php-mysql php7.0-mysql -y
