Ну ок, фиг с ней, как говорится))) Но почему нет реакции на голосовую команду. Говорю я ему, Алиса, скажи погоду. А в ответ тишина... Хотя шаблон написан, скрипт привязан, при ручном вводе команда работает... Я понимаю, что я что-то где-то мелочь упускаю, но где-не пойму)))tarasfrompir писал(а): Чт янв 16, 2020 8:29 am На первые пару команд после установки приложения есть только динг-донг, без инфы об отсутствии команды или отработки команды, а потом даже и не слышит меня.
= и не услышит поскольку в мдм убрано - неизвестная команда.. ТОесть по факту слышит - но не понятно дошла ли команда
[Приложение] ChromeGateMJD
Re: [Приложение] ChromeGateMJD
- Настройки.jpg (121.77 КБ) 6735 просмотров
- Шаблон.jpg (159.77 КБ) 6735 просмотров
- tarasfrompir
А посде фразы в микрофон Кузьма - скажи погоду ? В динамике звук слышен ? И обязательно проверте порт 8001 ил 8002 ? в конфиге мажордомо он написан
Дин-дона нет, сейчас разок ответила и все, снова тишина(. Завтра попробую внешний микрофон подцепить, может в нем делоtarasfrompir писал(а): Чт янв 16, 2020 11:12 am А посде фразы в микрофон Кузьма - скажи погоду ? В динамике звук слышен ? И обязательно проверте порт 8001 ил 8002 ? в конфиге мажордомо он написан
- tarasfrompir
Если уж разок ответила - то точно начинай с микрофонаnewload писал(а): Чт янв 16, 2020 2:01 pmДин-дона нет, сейчас разок ответила и все, снова тишина(. Завтра попробую внешний микрофон подцепить, может в нем делоtarasfrompir писал(а): Чт янв 16, 2020 11:12 am А посде фразы в микрофон Кузьма - скажи погоду ? В динамике звук слышен ? И обязательно проверте порт 8001 ил 8002 ? в конфиге мажордомо он написан
Фух, победил... Купил сегодня петличку в ДНС, заговорил со мной после переустановки приложения)tarasfrompir писал(а): Чт янв 16, 2020 4:13 pmЕсли уж разок ответила - то точно начинай с микрофонаnewload писал(а): Чт янв 16, 2020 2:01 pmДин-дона нет, сейчас разок ответила и все, снова тишина(. Завтра попробую внешний микрофон подцепить, может в нем делоtarasfrompir писал(а): Чт янв 16, 2020 11:12 am А посде фразы в микрофон Кузьма - скажи погоду ? В динамике звук слышен ? И обязательно проверте порт 8001 ил 8002 ? в конфиге мажордомо он написан
В целом все отлично, при правильной настройке микрофона.
но есть у меня пожелание по доработке модуля ChromeGate, думаю многие поддержат. Например шаблон настроен на диалог, простенький пример:
Я-Алиса доброе утро
Алиса - доброе, рассказать прогноз погоды?
Я- Алиса расскажи
Т.е проблема в том что каждый раз нужно говорить слово активации (Алиса), а по логиге в привычном разговоре, нужно просто ответить - да расскажи или расскажи.
Потому как приведенная выше схема со стороны звучит коряво.
Может можно в модуле добавить настройку что то типа "время активности голосового восприятия", так бы поставил секунд 20 и можно было бы общаться в обычном диалоге.
Как считаете? что скажет автор sergejey?
Я-Алиса доброе утро
Я- Алиса расскажи
- tarasfrompir
Боюсь что автор тут нечего не скажет - попробуй написать в телегу в основной чат...kiv42 писал(а): Вс апр 12, 2020 11:37 am В целом все отлично, при правильной настройке микрофона.
Я-Алиса доброе утро
Я- Алиса расскажи
К сожалению нет телеги у меня, если не сложно можете переслать туда?tarasfrompir писал(а): Вс апр 12, 2020 11:39 amБоюсь что автор тут нечего не скажет - попробуй написать в телегу в основной чат...kiv42 писал(а): Вс апр 12, 2020 11:37 am В целом все отлично, при правильной настройке микрофона.
Я-Алиса доброе утро
Я- Алиса расскажи
- tarasfrompir
вообще то не сложно - НО толку с этого никакого не будетkiv42 писал(а): Вс апр 12, 2020 11:47 amК сожалению нет телеги у меня, если не сложно можете переслать туда?tarasfrompir писал(а): Вс апр 12, 2020 11:39 amБоюсь что автор тут нечего не скажет - попробуй написать в телегу в основной чат...kiv42 писал(а): Вс апр 12, 2020 11:37 am В целом все отлично, при правильной настройке микрофона.
Я-Алиса доброе утро
Я- Алиса расскажи
Почему? Сергей больше не участвует в проекте?
