Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
djprizrak
Re: Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
Сообщение djprizrak » Вс мар 18, 2018 11:36 pm
А как такое сделать на ПК ubuntu?
Что бы сервер слушал и отвечал, без дополнительных терминалов.
lanket
Сообщение lanket » Чт май 03, 2018 12:29 pm
Благодаря devoff дело сдвинулось с мёртвой точки.
Сейчас стоит вопрос об обратной связи, то есть построение диалогов и корректная обработка таких команд как say, sayto, sayreply...
Вопрос к знатокам. Как добавить в систему новый тип терминала. Чтобы система воспринимала сетевое устройство как полноценный терминал.
То есть чтобы при команде say sayto sayreply на зарегестрированный терминал прилётал текст для tts на терминале.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket » Чт май 03, 2018 6:32 pm
Кто нибудь знает отличается ли механизм диалога терминала, имеется ввиду запрос мажора терминалу с уточнение, от команды sayreply?
Или это одно и тоже?
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
devoff
Сообщение devoff » Чт май 03, 2018 7:59 pm
Да, потихоньку потихоньку мы все сделаем.
lanket - тут именно нужно инициализировать режим диалога, даже сейчас на majordroid при ответе нужно опять нажимать кнопку или говорить проснись.
То есть -
Подхожу к терминала и жму кнопку активации запроса голосом -
Алиса - Слушаю (или диалоговое окно)
Я - Включи свет
Алиса (sayReply) - Где включить ?
Я - опять жму кнопку, так как диалог закончен
Алиса - Слушаю
Я - В коридоре
Алиса - Выключаю свет в коридоре
Диалог окончен.
Если мы будем так искать фильмы, включать музыку, палец отвалится.
А должно быть как у Ассистент Дуся, после ответа микрофон опять запускается и ждет команды, нет команды - отбой.
В принципе задумки есть, все это делается в работе терминала, потихоньку пробую.
Сообщение fandaymon » Чт май 03, 2018 8:11 pm
То есть -
Я - Включи свет
Алиса - Слушаю
Я - В коридоре
Диалог окончен.
Делается вход в ssh по ключу и соответственно когда что-то нужно от терминала, на нём запускается программа на питоне для распознавания
ssh pi@ip терминала python3 sr.py
В sr.py
import speech_recognition as sr
import urllib.request
r = sr.Recognizer()
with sr.Microphone() as source:
  audio = r.listen(source)
  command=r.recognize_google(audio, language="ru-RU")
  link='http://ip majordomo/command.php?qry=' + urllib.parse.quote_plus(command)
  f=urllib.urlopen(link)
костыль конечно, зато ничего в мажордомо переделывать не надо
lanket
Сообщение lanket » Пт май 04, 2018 9:48 am
devoff писал(а):... даже сейчас на majordroid при ответе нужно опять нажимать кнопку или говорить проснись.
То есть -
Я - Включи свет
Алиса - Слушаю
Я - В коридоре
Диалог окончен.
Странно, у меня не так.
Специально проверил только что.
Нажимаешь кнопку запускается stt,
Говорю : включи радио
Мажордроид : какое радио хотите послушать?
Запускается stt без нажатий кнопок или ключевых слов:
Говорю: радио energy
Мажордроид : где включить?
Говорю: На телевизоре.
Мажордроид : Приятного прослушивания. И включает радио на телевизоре.
На всякий случай уточняю что диалоги у меня построены на api.ai
Такая же история с Дусей :
Зову Дусю по ключевому слову, она отзывается и слушает команду, распознав делает get мажорику, тот получая от api.ai уточняющий запрос уже даёт запрос, видимо, ask мажордроиду на том терминале где начался диалог с Дуси. И диалог продолжается уже с мажордроидом без участия Дуси, кнопок и ключевых слов.
Что то у тебя не так.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket » Пт май 04, 2018 10:00 am
devoff писал(а):... .
Не пропусти предыдущий мой пост.
Сейчас без дороботок дроид и Дуся работают именно так как ты и описываешь хотелку.
Теперь понятно почему мы говорили на разных языках до этого. Мы по разному наблюдали процесс работы диалогов.
Думаю что у тебя какие либо фаерволы или настройки сети антивирусы и хз кто ещё может мешать запросу ask: к дроиду. А может и сам мажорик у тебя сломан из за эксперементов.
На форуме топик 'Андроид приложение' Сергей описал команды к мажордроиду и порт сервиса. Думаю сначала надо добиться корректной работы диалогов с родным приложением, чтобы костыли не вставлять туда где они не нужны.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket » Пт май 04, 2018 10:02 am
На всякий случай тут описание порта и команды сервиса majordroid
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
devoff
Сообщение devoff » Пт май 04, 2018 10:05 am
fandaymon костылище ))
Учитывая что в питоне есть сокеты и запуск можно сделать через них, а еще нужно стопорить скрипт сноубоя, так как он слушает микрофон и не даст записать в него.
На самом деле уже большая часть реализована, совсем скоро сделаем обновления поста.
Для решения в прошлом посте есть 2-3 варианта, как мне видится -
1. Включать микрофон на терминале после ответа Алисы на 5-10 секунд
2. Ловить на терминале знак вопроса и понимать, что это вопрос, но наверняка будут не так гладко.
3. Пытаться найти решение на основе "Понимание естественного языка" и уже строить диалог на терминале.
fandaymon На данный момент у нас реализовано -
1. Запуск по ключевому слову на SnowBoy
2. Рандомное приветствие голосом и звуковое уведомление о начале и конце распознавания
2. Распознавание голоса через Python Speech Recognition использую гугл либо wit.ai либо api.ai (гугл самый быстрый)
3. Отправка команды в МДМ
4. Ответ на терминал от мдм через sayReply (без доработки в мдм)
5. Озвучка ошибок распознавания
Опционально
1. Запись звуковых моделей для SnowBoy (работает лучше если записать на микрофоне терминала)
2. использование как wi-fi колонки через mpd
3. Установка всех приложений и зависимостей через скрипт
По планам и что хотелось бы -
1. Подключить и проверить светодиоды
2. Разобраться с диалогами
fandaymon,lanket - Спасибо вам за сообщения на форуме, они с подвигли меня на поиски, но я хочу не только для себя, костылить то я умею, а для всех, что бы все могли легко себе поставить и настроить, можно через образ, можно через скрипт и всех стабильно работало.
Сообщение fandaymon » Пт май 04, 2018 2:09 pm
Ну понятно что можно просто мини-сервер написать, который будет делать тоже самое, что делает Majordroid, но костыль написать гораздо быстрее 8-) К тому же через ssh реализуется и вывод rhvoice.. Snowboy не мешает распознаванию, так как микрофон подключен как dsnoop...
devoff писал(а): Для решения в прошлом посте есть 2-3 варианта, как мне видится -
А можно отлавливать ask, идущий на терминал
devoff писал(а): fandaymon На данный момент у нас реализовано -
Опционально
Будут следить за вашим прогрессом. Так как пытаюсь идти примерно тем же путём, только используя готовый шилд respeaker 4 mic и малинку
