MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
olehs
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
Сообщение olehs »
А попробуйте сделать holdinterval на 50мс больше dclickinterval
ngservis
Сообщение ngservis »
Да спасибо Вам,я уж понял. Сейчас отработаю логику работы кнопок и выключателей , перенесу все на вторую версию. Вот пока не решил , как сделать работу MegaLight так ,что бы со временем домодчадцам удобнее стало пользоваться "умными" выключателями . Так как при исключении обычного выключателя из схемы , освобождаются много реле , которые можно задействовать для решения других задач.
Rasberry PI + arduino mega 2560
olehs
Сообщение olehs »
Да, это скорее баг, и в ML2 я его уже исправлял. Переносите смело на вторую версию.
По собственному опыту могу сказать, что DoubleClick у меня не прижился - все-таки неудобно быстро кликать на большую упругую кнопку, да еще и в вертикальном положении.
А вот Hold очень даже популярен. Например жена пользуется Hold для выключения всего света в комнате, даже если горит одна люстра, которая выключается Click'ом по этой же кнопке :)
ngservis
Выключатели пришли , буду расключать. Потом перенесу на ML2.
DAP
Сообщение DAP »
Выполз баг в первой весии прошивки (та что с веб фейсом, скачал сегодня): при изменении joint points если страниц больше одной то сохраняются настройки активной страницы, а та что скрыта сбрасывается на пустые настройки.
discus
Сообщение discus »
А есть ограничения по числу правил в ML2. А то я разогнался, напридумывал больше сотни правил и в итоге плата с флэшкой нормально грузится, а после изъятия зависает на выдавая в монитор "added rule@
Разобрался. Переполнил ПЗУ. Удалил 13 правил и в итоге объем занимаемой памяти снизился с 4559кБ до 4074кб. Теперь после перезагрузки с изъятой картой Мега нормально стартует.
Но хочется еще правил добавить. А можно ли в одно правило включать команды для нескольких релюх и как?
olehs
Сообщение olehs »
Если одно событие должно распространятся на много выходов - то да.
Добавил пример
https://github.com/olehs/MegaLight2/blo ... ES/ALL_OFF
По тому же принципу можно объединять и входы
discus
Сообщение discus »
Отлично. Спасибо за оперативность. Еще вопрос по входам. Чтобы использовать аналоговый вход просто задаем к примеру pin=a1? По типу подтяжки какие нибудь изменения есть?
ololenok
Сообщение ololenok »
Есть вопрос(скорее лирическое отступление): эта штука(ML2) у всех стабильно работает?
У меня уже сейчас стабильно вылазят баги:
1) После перезагрузки периодически не получает айпишник, соотв не работает по сети(прописанные кнопки работают)
2) Периодически происходит задумчивость. Нажал на кнопку - может включиться через секунду. Тоже самое по командам из сети.
Правил всего пару, выходов около 20, вход 1 на данный момент.
p.s. Не хочется переходить на другую прошивку, когда к этой уже приловчился.
ololenok
olehs, пару вопросов:
1) сколько у вас в данный момент выходов/входов заюзано? Сколько правил?
2) Всегда ли после перезагрузки система подключается к сети?
