Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Так я не в этом смысле. Я в смысле, что если дата и время сильно отличается от настоящего, то ntpdate не срабатывает и не обновляет время вообще.
Вот скинулись часы на 2000 год и все, хоть обперезагружайся, часы не обновляются.
Кубик моргает всеми лампочками.
Как отключить?
Инструкция на 1 стр не помогает - нет такого файла
\boot\script.bin тоже нет
Как отключить?
У меня в /etc/init.d/ есть файлик disable_led.sh Там как раз прописаны команды на выключение этих светодиодов. Использую сборку от Igor Pecovnik.
Если ОС перенесена на HDD, а загрузчик оставлен на sd-карте, то и /boot/script.bin надо искать на ней же, предварительно примонтировав.
Вот тут http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =10#p23381 спросили насчет борьбы со спонтанными зависаниями кубика. Отвечаю в этой профильной ветке. ))
Был период, что кубик "намертво" зависал, и помогал только reset. При этом в логах никакой вменяемой информации не было. По итогу изысканий предпринял следующие действия:
1. Настроил говерноре ЦПУ на следующие параметры:Это делается редактированием соответствующих строчек в файле etc/init.d/cpufrequtils с последующим перезапуском службы service cpufrequtils restart Наблюдать за изменениями нужно командой cpufreq-info. В ее выхлопе видно текущий режим говернора, мин. и макс. частоты, а также статистику по частотам. Вот у меня сейчас такая статистика:
Возможно, частотами придется "поиграть", чтобы получить наилучший результат по стабильности и производительности. Можно вообще отключить говернор заменив ENABLE="true" на ENABLE="false", либо выставить одну конкретную частоту ЦПУ, на которой он будет работать (т.е. MAX_SPEED равно MIN_SPEED).
2. Отключил лишние не используемые модули ядра. Для этого в файле /etc/modules надо закомментировать нужные строки и перезагрузить кубик. У меня отключены модули для IR, BT:
3. Перенес прерывание сетевой карты на второе ядро ЦПУ (по умолчанию почти все прерывания висят на первом ядре). Эта фича уже присутствует в сборках Игоря Пековника.
Чтобы убедиться, надо дать команду cat /proc/interrupts, найти строку с eth0 - в столбце CPU1 цифра должна быть не ноль.
GOVERNOR="ondemand"
MAX_SPEED="912000"
MIN_SPEED="720000" Код: Выделить всё
analyzing CPU 0:
hardware limits: 60.0 MHz - 1.01 GHz
current policy: frequency should be within 720 MHz and 912 MHz.
The governor "ondemand" may decide which speed to use
within this range.
cpufreq stats: 720 MHz:99,17%, 744 MHz:0,03%, 768 MHz:0,02%, 816 MHz:0,04%, 864 MHz:0,03%, 912 MHz:0,71%
analyzing CPU 1:
within this range.
current CPU frequency is 720 MHz.
cpufreq stats: 720 MHz:99,17%, 744 MHz:0,03%, 768 MHz:0,02%, 816 MHz:0,04%, 864 MHz:0,03%, 912 MHz:0,71% 2. Отключил лишние не используемые модули ядра. Для этого в файле /etc/modules надо закомментировать нужные строки и перезагрузить кубик. У меня отключены модули для IR, BT:
#hci_uart
gpio_sunxi
#bt_gpio
wifi_gpio
#rfcomm
#hidp
#sunxi-ir
sunxi_ss
bonding
spi_sun7i
bcmdhd
# if you want access point mode, load wifi module this way: bcmdhd op_mode=2
# and edit /etc/init.d/hostapd change DAEMON_CONF=/etc/hostapd.conf ; edit your wifi net settings in hostapd.conf ; reboot
# w1_sunxi
# Advanced LIRC driver: https://github.com/matzrh/sunxi-lirc
# lirc_gpio
# sunxi_lirc Чтобы убедиться, надо дать команду cat /proc/interrupts, найти строку с eth0 - в столбце CPU1 цифра должна быть не ноль.
skysilver а у меня не выполняется команда cpufreq-info. Наверное надо что то до установить?
Majordomo на Orange Pi Zero.
Команда apt-get install cpufrequtils установит нужные утилиты. Странно, что их нет у вас. Если стоит сборка от Пековника, то эти утилиты уже предустановлены.triada13 писал(а):skysilver а у меня не выполняется команда cpufreq-info. Наверное надо что то до установить?
Видать старая сборка стоит.skysilver писал(а):Команда apt-get install cpufrequtils установит нужные утилиты. Странно, что их нет у вас. Если стоит сборка от Пековника, то эти утилиты уже предустановлены.triada13 писал(а):skysilver а у меня не выполняется команда cpufreq-info. Наверное надо что то до установить?
Ребят, аккуратнее с новыми сборками, уже столько нового и не известного добавили))))triada13 писал(а):Видать старая сборка стоит.
Если идти по гайду буква-в-букву на новой сборке/новом MDM, новых версиях софта/пакетов - могут быть проблемы.
Версии ПО, которые использовал я указаны по тексту...
Разобрался со временем.
sudo ntpdate 0.ru.pool.ntp.org >> /var/log/ntpdate.log 2>&1 - эта команда не обновит время кубика , если оно отличается от сервера более чем на 180 секунд.
А вот такая команда обновит жестко, без учета текущего времени кубика
sudo ntpdate -b 0.ru.pool.ntp.org >> /var/log/ntpdate.log 2>&1
Проверьте у себя, я тоже думал, что все нормально, пока время не сбилось.
