Страница 277 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 10:01 am
С телефона , поэтому коротко. Спасибо за раз,яснения. Для Меги конечно библиотеки надо упрощать. W5500 с 017 версией и 1.8.5 отлично компилируется без правок кода. Работает намного шустрее. Страницы с графикой рисует браузер. Мега только подсовывает данные.
Карты памяти меньше 4 гигов уже не делают. И я держу на ней кучу тяжелых библиотек для графиков и информеров. А также логи событий и данные. За год до 730 файлов.
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 10:34 am
alexsis_76
использует кривой компилятор (+ Arduino IDE только в простоте, поэтому и пользуемся)
Arduino IDE это только оболочка, компилер используется фирменный AVRовский, только об этом не знает никто :)
Используемые библиотеки в Ардуино либо глючные, либо жирные, (поэтому они и обновляются на новые версии), а мы от них используем лишь менее половины заложенных возможностей, зато компилируются они полностью
так это легко исправить
Ардуино не запрещает напрямую использовать инструкции процессора и подключать свои библиотеки,только вот некому.
нет, это потому что программисты не удосуживаются заглянуть в h и повыключать ненужное.
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 10:45 am
alexsis_76
В начале работы система зависала и при первом включении пускателя и более никак не реагировала
точнее при отключении, при размыкании цепи содержащей индуктивную нагрузку(катушка пускателя) возникает мощный всплеск напряжения, индуктивность понимаете ли,
возникает дуга и мощный электромагнитный импульс,находящийся неподалеку контроллер вешается, ну и контакты безбожно горят, китайских реле те которые с али хватает на несколько раз, они не качественные из дуга быстро сжигает.
Решение простое-дугогасительная цепь,сам пробовал, мега беспорядочно щелкает 3 пускателями и ничего, работает
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 10:53 am
Добавлю еще - правильно разведенная своя плата. У меня то же 4 реле на плате щелкают полгода без проблем. Пользоваться платой для макетирования в боевых условиях верх безумства.
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 10:57 am
alexsis_76
при работе реле тоже возникает выброс, но он имеет несрасравненно маленькую величину по сравнению со включающей катушкой пускателя имеющей большую индуктивность и управляемую напряжением 220в
а обратные диоды ставишь?
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 11:04 am
Буду дома - посмотрю. Сами реле на 5 вольт. И демпферные цепи обязательно.
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 11:06 am
alexsis_76
охренеть
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 11:14 am
Alex
Верьте в свои силы - и всё получится!
И что бы мы без вас делали? За годы таких как вы (специалистов) через проект прошёл не один десяток — и каждый со своими «тараканами» в голове и своим видением того, что и как надо делать. Так что нам не впервой слышать такие пламенные речи.
Программными заявлениями нас не удивишь (один alexsis_76 чего стоит), у нас ценятся практические дела — у вас есть шанс подтвердить свою квалификацию не словами, а делами — я могу выложить актуальный список того, что нужно сделать по проекту в первую очередь и что до сих пор не сделано по тем или иным причинам (либо не хватает квалификации, либо желающих нет не @дить, а мешки ворочать).
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 11:20 am
Вообще все это есть на сайте olmoro. Конкретно работает с esp32. 8 пинов через буфер дергают 4 реле, RGB и зуммер. Далласы только через аппаратный 1wire -I2C. Для dht защитные фильтры на входах. Ну и стандартный power monitor. С голой задницей за пределы платы лезть не хочется.
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 11:40 am
alexsis_76
в том то и дело что те кто не может пользуются AMC, а кто может пишет свое, зачем им AMC ?
