Страница 273 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Ср мар 07, 2018 10:31 pm
bat86
olehs писал(а):
olehs писал(а):ага. еще бы decrypt сравнить
Проверил. trim - нужен.
Предлагаю так
function aes128_cbc_decrypt($key, $data, $iv) {
    return rtrim(openssl_decrypt($data, 'AES-128-CBC', $key, OPENSSL_RAW_DATA | OPENSSL_ZERO_PADDING, $iv), chr(0));
olehs писал(а):Ну и конечно же encrypt правильней будет так
function aes128_cbc_encrypt($key, $data, $iv) {
  $data = str_pad($data, ceil(strlen($data) / 16) * 16, chr(0), STR_PAD_RIGHT);
  return openssl_encrypt($data, 'AES-128-CBC', $key, OPENSSL_RAW_DATA | OPENSSL_ZERO_PADDING, $iv);
Это решило проблему с TC2 на windows 10. проверил на PHP 5.6.31 и 7.2.3. Большое спасибо!
Единственное не работает переобучение, приходит другой код. Работают коды экспортированные из облака.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 5:32 pm
Alex77
Есть розетка MP1 привязал к простому устройству выключатель на свойство status, указал получение данных каждую секунду, но данные в объект на записываются, Если сам меняю у объекта статус то розетка реагирует - почему модуль не обновляет статус объекта ?
Добавлено: Чт мар 08, 2018 5:48 pm
галочка "обновлять при изменении" стоит?
Добавлено: Чт мар 08, 2018 6:08 pm
Alex77
nick7zmail писал(а):галочка "обновлять при изменении" стоит?
Обновлять значения только при изменении: если речь об этой то нет не стоит
Добавлено: Чт мар 08, 2018 7:01 pm
поставьте...
уже страниц 40 твержу об этом...
Добавлено: Чт мар 08, 2018 10:43 pm
VAD07
:? По облаку так пока и нет решения? извиняюсь за нескромный вопрос....
Добавлено: Чт мар 08, 2018 11:05 pm
VAD07 писал(а)::? По облаку так пока и нет решения?
Пока нет =( Надо разбираться...может шифрование виновато...я хз...dmw писал процедуру авторизации...если бы он глянул - было бы замечательно...я просто заколебусь там разбираться))
Добавлено: Чт мар 08, 2018 11:10 pm
VAD07
а вы ему говорили о проблеме?
Добавлено: Чт мар 08, 2018 11:11 pm
Ну он вроде тут присутствует, даже отписывался на прошлой странице...как увидит - глянет наверное, если время будет.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 11:28 pm
VAD07
nick7zmail писал(а):Ну он вроде тут присутствует, даже отписывался на прошлой странице...как увидит - глянет наверное, если время будет.
Спасибо
