[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
Сообщение tarasfrompir »
pash4uga писал(а): Вт фев 04, 2020 4:50 pm А как от этого лечиться?
Cannot find terminal for this object - GH_mini. Object must be deleted.
Cannot find terminal for this object - ThisComputer. Object must be deleted.
Связанные объекты у этих терминалов имеются.
тут же написано что обьект - GH_mini должены быть удален.
Не - terminal_GH_mini а просто GH_mini
pash4uga
Сообщение pash4uga »
А накой он к ним вяжется? Эти объекты сейчас используются в других местах. Раньше да, они были привязаны к терминалам, пока не создались "terminal_" объекты и сейчас только они используются, и в настройках модуля терминалов старые объекты не привязаны.
Как отвязать объекты, не удаляя их? В таблице "terminals" только новые объекты указаны.
pash4uga писал(а): Вт фев 04, 2020 7:15 pm А накой он к ним вяжется? Эти объекты сейчас используются в других местах. Раньше да, они были привязаны к терминалам, пока не создались "terminal_" объекты и сейчас только они используются, и в настройках модуля терминалов старые объекты не привязаны.
Тогда просто не обращай внимания...
Или вынеси эти обькты из класса - Терминалс . И вся проблемма просто исчезнет как дым
pash4uga
А они и не принадлежат классу terminals, просто я себе даже не представляю как можно удалить объект ThisComputer :shock:
Этот объект принадлежит классу Computer, как было испокон веков)
Ps: кажется нашел, по удалял свойства от терминала, вроде ошибка в лог больше не валится, а то писалась каждую секунду почти.
Спасибо за наводку)
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov »
Заметил такую ошибку "Warning: fsockopen(): unable to connect to :6600 (����������� �� �����������, �.�. �������� ��������� ������ ������ �� �����������. ) in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_player\libs\mpd\mpd.class.php on line 19 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_player\libs\mpd\mpd.class.php on line 43" , и еще решил перейти на данный модуль по причине зависания MD при отключении терминала дак вот на этом модуле происходит тоже самое MD зависает ровно на два часа, может было у кого также?
aleks-zonov писал(а): Ср фев 12, 2020 10:09 am Заметил такую ошибку "Warning: fsockopen(): unable to connect to :6600 (����������� �� �����������, �.�. �������� ��������� ������ ������ �� �����������. ) in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_player\libs\mpd\mpd.class.php on line 19 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_player\libs\mpd\mpd.class.php on line 43" , и еще решил перейти на данный модуль по причине зависания MD при отключении терминала дак вот на этом модуле происходит тоже самое MD зависает ровно на два часа, может было у кого также?
Опиши подробней чего за терминал (тип терминала и т.д. - можно и лог терминалов приложить) отлкючаеш и чего где и как зависает...
ПС
Ошибку исправил - щас как раз мпд дорабатывается
aleks-zonov
tarasfrompir писал(а): Ср фев 12, 2020 11:11 am
ПС
Терминал, телефон с majordroid, происходит это так если попользовавшись majordroid не выйти из него а просто заблокировать телефон и прподёт связь wi-fi либо я выйду из зоны действия или сам телефон отключит соединение уснет и все MD зависает ровно на два часа.
Не знаю как правильно приложить лог, MD завис с 18:32 до 20:32
22:00:00","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"2^22^","IMPORTANCE":1,"EVENT":"SAY","ID":19206}
22:00:00 0.88782400 Run generate media file for Message - {"MESSAGE":"22 часа","ADDED":"2020-02-11 22:00:00","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"2^22^","IMPORTANCE":1,"EVENT":"SAY","ID":19206} with EVENT SAY
22:00:00 0.88682400 Make Message - {"MESSAGE":"22 часа","ADDED":"2020-02-11 22:00:00","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"2^22^","IMPORTANCE":1,"EVENT":"SAY","ID":19206} with EVENT SAY
21:00:01 0.59795600 Duration message -
21:00:00 0.75590800 Make Message - {"MESSAGE":"21 час","ADDED":"2020-02-11 21:00:00","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"2^22^","IMPORTANCE":1,"EVENT":"SAY","ID":19205} with EVENT SAY
21:00:00 0.75590800 Run generate media file for Message - {"MESSAGE":"21 час","ADDED":"2020-02-11 21:00:00","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"2^22^","IMPORTANCE":1,"EVENT":"SAY","ID":19205} with EVENT SAY
21:00:00 0.87491500 Processing SAY: {"MESSAGE":"21 час","ADDED":"2020-02-11 21:00:00","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"2^22^","IMPORTANCE":1,"EVENT":"SAY","ID":19205}
18:00:05 0.23165300 Saying cached to aleks (level 1): 18 часов (file: C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/voice/sapi_11a8be834f8e26294093c74159b5c569.mp3)
18:00:03 0.94757900 Saying cached to main (level 1): 18 часов (file: C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/voice/sapi_11a8be834f8e26294093c74159b5c569.mp3)
18:00:03 0.94257900 Processing SAY_CACHED_READY: {"level":1,"tts_engine":"windows_tts","filename":"C:\\_majordomo\\htdocs\/cms\/cached\/voice\/sapi_11a8be834f8e26294093c74159b5c569.mp3","destination":"","event":"SAY","message":"18 часов"}
18:00:00 0.60338800 Processing HOURLY: {"BREAK":false}
18:00:00 0.50438200 Saying to aleks (level 1): 18 часов
18:00:00 0.50138200 Saying to main (level 1): 18 часов
18:00:00 0.49638200 Processing SAY: {"level":1,"message":"18 часов","member_id":0}
17:56:44 0.70118300 Saying cached to aleks (level 2): Система загружена (file: C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/voice/sapi_c061f4ad0472cee1cf86c15b7fee5481.mp3)
17:56:43 0.32810400 Saying cached to main (level 2): Система загружена (file: C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/voice/sapi_c061f4ad0472cee1cf86c15b7fee5481.mp3)
Чего то в єтой строке проблемма -
А именно в "destination":""... пересмотрю
aleks-zonov
После этого он еще работал до 18:32 пока я не ушёл с телефоном.
