Страница 28 из 51
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Добавлено: Чт мар 15, 2018 12:25 pm
OverLock
serghei писал(а):OFFTOP.
И уж если хотите делать задержки - то правильнее использовать таймеры. Таймер на 3 минуты кажется есть или можно дописать самому.
окак, 60 значед много... а чегож он греется тогда гад... битый может....(температура в помещении 10 граудсов при этом), может по этому глючит...
таймер написать да, надо, но это костыль с защитой от циклического ребута тупейший, просто хочу понять оно хотябы так будет работать и как жить(программить) дальше (:
Добавлено: Чт мар 15, 2018 12:38 pm
О ! Другое дело ))
Уже только ночью проверю на другом сервере. Там другая переферия.
А по поводу WiFi. Насколько я помню код - там только есть инициализация сети. А проверок в лупе что то я не вижу. 8266 каким то образом видит , что сеть провалилась и переподключается.
Код почти одинаковый , за исключением одной строчки ( (false) ) где то в конце.
Вот и мой помер на 70 С. Да ещё и цирк был с браузерами - при открытии любой страницы зависал :evil:
Добавлено: Чт мар 15, 2018 12:44 pm
OverLock
serghei писал(а):О ! Другое дело ))
прошивку зараза через раз берет.... драйвера с сайта я конечно же залью и таймер напишу но с китая к нему едут братья.... на замену, кстати, есть проверенные поставщики на али?
Добавлено: Чт мар 15, 2018 12:50 pm
Всё брал на АЛИ. Два последних рабочих сейчас найду. НО !! Мини версию покупал два раза у одного и того же. Так вот второй раз прислал 8266 !!! блин......
А вообще еще раз отправляю на сайт olmoro.ru
Это гениальный профессиональный разработчик аппаратуры. Там есть все ссылки и даже герберы для платы.
ESP32_mini
А с батарейкой уже не доступен ((
Хочу рискнуть взять Такой на замену. Есть внешняя антенна и батарейка.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 2:33 pm
OverLock
serghei писал(а): Хочу рискнуть взять Такой на замену. Есть внешняя антенна и батарейка.
интересный зверек, соберешься - свистни, я в доле)
Добавлено: Чт мар 15, 2018 2:46 pm
Куда то сообщение делось )).
Как приедет - сразу скажу. Вывод батарейки вижу ,но нет упоминания в описании ((.
А программировать 32-ю умеешь ? А то я не могу справиться с DS2423 правильно.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 3:07 pm
OverLock
serghei писал(а):А программировать 32-ю умеешь ? А то я не могу справиться с DS2423 правильно.
на ардуине пишу так-себе, мне питон больше нравится, микропитон, кстати, как я раньше упоминал, прекрасно переподключается к вайфае... но сдкард модуль не работает пока, молодой еще.
ты про это? http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1488
Добавлено: Чт мар 15, 2018 3:14 pm
О дааа!! Абалденная штука - дорогая зараза , но она этого стоит. Работает сама по себе даже без ардуины ! Просто подключаю шнурок - считываю показания.
Беда в том , что не могу объединить два далласа - градусник и этот счетчик , да еще и через мост.
Первые дрова для 32-й были написаны на питоне. Потом все упростили и началась свистопляска.
Вечером проверю на другой плате.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 3:57 pm
OverLock
serghei писал(а): Беда в том , что не могу объединить два далласа - градусник и этот счетчик , да еще и через мост.
я кнеш понимаю, это дело вкуса и религии, но рискну спросить: а чеб туда ардуинку еще одну не поставить и через НРФ21+ подключить к есп-шке....
у себя так и планирую... куча многофонкциональных датчиков со своими ардуинами 128 или 320, и по нрф сливать все в мега сервер.....
Добавлено: Чт мар 15, 2018 4:27 pm
Так всё и работает уже больше года. Pro-mini считает по двум прерываниям водяные счетчики. Плюс DHT и два далласа. Все это передается через NRF24 на AMS. ( Сенсор так расширил ). Для этого и прикрутил NRF-ку к ESP32. ( Да и к 8266 то же ). Проблема в том , что сбрасываются показания при пропаже питания. Поставил аккумулятор.
Но все это костыли. Когда можно одной микрухой с часовой батарейкой держать показания год (??).
Всю реализацию неоднократно выкладывал.
