airafree
Сообщение airafree »
Rad81 писал(а):Все таки есть недостатки этого образа
Запуск Онлайн радио это просто наповал убивает систему . Зависает помогогает толька перезагруска sudo reboot
У меня все нормально работает.
karo
Сообщение karo »
kak nastroit media . ne vidno spisak video ili muzik faili
Отправлено с моего m1 note через Tapatalk
dorisca11
Сообщение dorisca11 »
Здравствуйте! Установил образ из шапки на raspberry pi2, ip адрес получает но не входит по сети на вебконсоль. Выдает ошибки :
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 117
Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 119
Warning: mysqli_errno() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 370
Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 371
С чем может быть это связано?
На /phpmyadmin заходит? Если нет - то. Sql сервер не запущен...запустите вручную.
dorisca11
На /phpmyadmin не заходит, а как запустить?
dorisca11
Зашел на /phpmyadmin, но пароль просит. А какой пароль там?
sudo service <имясервиса> start
Имя точно не помню...список всех сервисов выдаёт вроде sudo systemctl...не помню с какими параметрами...возможно даже без них.
dorisca11
через FireSSH пытался запустить выдает ошибку :Failed to start mysql.service.service: Unit mysql.service.service failed to load: No such file or directory.
дак вы запускайте не mysql.service, а просто mysql...а то у вас дублирование получается mysql.service.service
dorisca11 писал(а):Зашел на /phpmyadmin, но пароль просит. А какой пароль там?
Ну если ничего не меняли - логин root пароль rootpsw...проверьте, заходит ли и, что в config.php эти же данные. После этого можете пробовать снова зайти на веб-интерфейс.
