Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
iapet
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение iapet »
inoisy писал(а):
iapet писал(а):
inoisy писал(а):Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://192.168.0.102/
Error:
1054: Unknown column 'DATA_KEY' in 'field list'
UPDATE `properties` SET `ID`='151', `CLASS_ID`='34', `TITLE`='status', `DESCRIPTION`='Status', `OBJECT_ID`='0', `KEEP_HISTORY`='365', `ONCHANGE`='statusUpdated', `DATA_KEY`='1' WHERE ID = '151'
Народ помогите
Phpmyadmin работает, все настройки сделаны как в инструкции
но не грузит страницу majordomo
В базе не хватает столбца DATA_KEY решение на форуме выкладывалось сто раз потрудитесь поискать.
Извиняюсь но поиск по сайту ничего не дал :cry:
если не затруднит, можно ссылку, пожалуйста :oops:
С такими ленивыми юзерами каши не сваришь....
C_3AXAPOB писал(а):зайдите в http://вашип/phpmyadmin и добавьте колонку 'DATA_KEY' в таблицу 'field list'. Сохранитесь и перезагрузитесь.
iapet
Сообщение iapet »
kas5858 писал(а):Как сделать автомонтирование?
Такой вариант не помогает, приходиться в ручную монтировать после каждой перезагрузки.
Автомонтирование
sudo nano /etc/fstab
в конец
//IP_адрес_медиатеки/music /media/music cifs guest,iocharset=utf8 0 0
Сеть не успевает поднятся до полной загрузки. Вариантов два. Первый - если монтируете Linгx шару монтируйте по NFS. Или попробуйте в rc.local до exit добавить
mount -a
amirovri
Сообщение amirovri »
iapet писал(а):
inoisy писал(а):
iapet писал(а):Sorry, page is temporary unavailable.
Error:
Народ помогите
[/quote]
выполни скрипт: ALTER TABLE properties ADD `DATA_KEY` int(3) NOT NULL DEFAULT '0'
jon75
Сообщение jon75 »
Добрый день!
Маялся 2 дня, очень помог запрос. Насчет ленивых юзеров - Вы не правы, я тоже поиском найти ничего не смог!
Либо помогайте, либо не пишите... К тому же таблица не 'field list' а properties, хорошо человек запрос выложил правильный
Я например вообще не понимаю почему в исходник для импорта не внесено исправление.
Все запустилось, если кому надо - могу выложить чистую установку по инструкции для установки на "чистую систему". wachdog не настраивал. Только то что в инструкции до tmpfs
iapet
Сообщение iapet »
jon75 писал(а): Все запустилось, если кому надо - могу выложить чистую установку по инструкции для установки на "чистую систему". wachdog не настраивал. Только то что в инструкции до tmpfs
Инструкций в теме - как грязи. Только страниц с проблемами все больше и больше.. :lol: :lol: Вы лучше сразу в Вики, если буквы набирать не лень. Там проще новичкам искать.
kas5858
Сообщение kas5858 »
iapet писал(а):
mount -a
нет ничего
iapet писал(а): Сеть не успевает подняться до полной загрузки. Вариантов два. Первый - если монтируете Linгx шару монтируйте по NFS. Или попробуйте в rc.local до exit добавить
Не помогло
В ручную монтирую командой:
sudo mount -t cifs //192.168.1.120/mul/music /media/music -o user=пользователь,password=пароль,iocharset=utf8
Как ее вставить в /etc/fstab ума не приложу.
пробовал так:
//192.168.1.120/mul/music /media/music -o  -t cifs user=пользователь,password=пароль,iocharset=utf8
//192.168.1.120/mul/music /media/music -o cifs user=пользователь,password=пароль,iocharset=utf8
Изображение Connect
iapet
Сообщение iapet »
kas5858 писал(а): Не помогло
пробовал так:
Значит видимо нужно сделать так:
Для того чтобы осуществить автомонтирование таких папок нам придется отредактировать системный файл fstab. Также, если доступ к необходимому windows-ресурсу требует обязательной авторизации, то потребуется предварительно создать файл, в котором будут прописаны логин и пароль доступа (сделать это можно текстовым редактором nano):
sudo nano /root/.smbcredentials
В этот новый файл добавьте две строки:
username=windowsuser
password=windowspass
где, соответственно, windowsuser – имя пользователя с необходимыми правами доступа к ресурсу Windows, windowspass – пароль этого пользователя. Измените права созданного файла так, что редактировать и смотреть его смог только root, то есть сама система:
sudo chmod 700 /root/.smbcredentials
Сохраните изменения и переходите к редактированию файла /etc/fstab:
И здесь в самом конце добавьте строку типа:
//192.168.0.11/share /media/sharefolder cifs credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
Если авторизации по имени и паролю не требуется, а требуется только гостевой доступ, то создавать файл .smbcredentials не потребуется, этот шаг можно было пропустить и сразу в /etc/fstab добавить строку:
//192.168.0.11/общие\040документы /media/sharefolder cifs guest,rw,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
slgeo
Сообщение slgeo »
Уже рябит от переизбытка цитат :)
kas5858 писал(а): нет ничего
В смысле ничего? Этой командой вы выполняете содержимое fstab, либо должно примонтироваться, либо сообщение с ошибкой должно выйти
CONNECT
kas5858
Сообщение kas5858 »
slgeo писал(а):Уже рябит от переизбытка цитат :)
Нет ничего, это значит ничего, нет не ошибки, не примонтировался. Изображение
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
iapet писал(а): Значит видимо нужно сделать так:
Спасибо! Все работает.
Сделал так:
username=user
password=pass
//192.168.1.120/mul/music /media/music cifs credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
Изображение Connect
