Разработка собственного железа
anson-it
Re: Разработка собственного железа
Сообщение anson-it »
Vip писал(а):
serghei писал(а):А оплата так же как и на Алиэкспрессе? Или сначала надо дать заявку? Я первый раз хочу заказать.
Оплата после загрузки и проверки файла, но если что-то технологам не понятно будет или если нужна будет доп.информация - они пишут имейл и уточняют даже после оплаты, а не просто штампуют по первым загруженным вами исходникам.
cg_shura писал(а):Для тех кто с Украины. Заказываю на pcbtut.com. Пока вне конкуренции - у них за $25 10 двусторонних плат 10*10 см включая доставку в Украину. У иностранных сервисов может быть дешевле, но все портит стоимость доставки.
Так а где выгода? на pcbway.com при тех же условиях первый заказ с доставкой будет 20$, а последующие ещё меньше?
За срочность на pcbtut.com наверно придется также платить больше 25$
Я также никогда не использовал pcbway,цена очень дешево
cg_shura
Сообщение cg_shura »
ivannag писал(а):я свою тоже питаю от 3.7В, только вот при подключении зарядки она получит как минимум 4.2В а от 3х батареек 4.5, ардуина я предполагаю, что переживет, а вот что будет с радио? Даташит на NRF рекомендует 1.9-3.6В. Вот как раз viewtopic.php?p=38917#p38917 пользователь пишет о проблеме, возможно из-за слишком высокого напряжения...
А что же вы ожидаете, если диапазон питания 1.9-3.6В, а подаете 4.5В? То что "у кого-то уже год работает" - выкиньте это из головы. Надо смотреть в даташите параметры и им следовать и все будет в порядке.
cg_shura
serghei писал(а):Прежде чем создать свою сеть на NRF24 я два месяца ползал по разным форумам и наслушался жалобы на капризность NRF24 по питанию - и скетчи не работали , и без конденсатора по питанию вообще не запустится......
Странно ожидать от RF-схемы нормальной работы без конденсаторов по питанию. Более того, я бы еще несколько разных в параллель поставил и дроссель перед ними.
Сообщение serghei »
AndrewS писал(а):Посмотрите в сторону NCP1400ASN33T1, стоит 8-11 рублей, поддерживает заданное выходное напряжение до падения напряжения элемента 0,8В, ток собственного потребления 60мкА.
Посмотрел , ужаснулся))) https://ru.aliexpress.com/item/SOT-153- ... 0b7f66677d и забрал посылку с такими всеядными DC-DC https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-min ... yId=400103 .
Из всего многообразия готовых конверторов запустились на холостом ходу только эти ! При 5 вольтах потребление 0.45 ма , при 1.5 вольт ( батарейка ) 2.5 ма ( светодиод на питании 3.3 про-мини жрет 0.3 ма.) . В выходные запущу LowPower сенсор температуры параллельно на втором сервере и посмотрю динамику снижения питания. Сравню с прямым питанием через Raw .
Sas
Сообщение Sas »
Ток на выходе какой у последних?
Сообщение serghei »
Судя по описанию на том же экспрессе длительно 100 ма при температуре 40 С . Кратко временно при 80 С до 150 ма. Мне понравилось то , что они всеядны и реально выдают 3.3 вольта при 1.5 - 5 вольт на входе , даже не смотря на цену в полтора бакса за готовый девайс..Все остальные в холостую у меня не заработали.
Mihcale
Сообщение Mihcale »
beavisgood писал(а):Привет, я тоже электронщик схемотехник программист. Начинал с p-cad, теперь на альтиум переехал, делаю схемы, платы, ПО под контроллеры, и под Винду на Дельфи и си++. Работал с atmel и с arm lpc17xx stm32 (spi, i2c, can, usb, uart, adc, dac, pwm и тд.) в кейл. Короче со всем по немногу. Сейчас как раз собираюсь заказывать плату в Китае на http://www.pcbway.com(кстати у тебя есть контакты, где сам заказываешь?) для умного дома. Буду рад поучавствавать в данной теме, обменятся мнениями, опытом, вечером могу более подробную информацию по своему проекту разместить.
Хорошо что занимаешся своей разработкой, это сейчас мало кто делает. Конечно проще и дешевле купить в китае, но за частую не совсем то что тебе нужно, и по качеству много вопросов возникает.
Я не использовал PCBway, у меня был хороший опыт работы с seeed studio fusion pcb https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
короткие сроки поставки, конкурентоспособные цены и высокое качество
SolarW
Сообщение SolarW »
serghei писал(а):Судя по описанию на том же экспрессе длительно 100 ма при температуре 40 С . Кратко временно при 80 С до 150 ма. Мне понравилось то , что они всеядны и реально выдают 3.3 вольта при 1.5 - 5 вольт на входе , даже не смотря на цену в полтора бакса за готовый девайс..Все остальные в холостую у меня не заработали.
Интересно, питание esp8266 осилят?
Простой модуль, типа ESP-07 плюс датчик типа BME280 или HTU21D...
Сообщение serghei »
Сегодня попробую и скажу.
PS Похоже ЕСП не тянут - сервер не запускается..... ( все таки 100 ма для ЕСП маловато)
kalina
Сообщение kalina »
Кто-то на форуме выкладывал картинку про анонс устройства и дальнейший путь разработчика к готовому устройству.
Я нашёл очень интересное видео из серии "постановка задачи" :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=UoKlKx-3FcA
Raspberry PI3 + образ 3.31 | MDMSGate | Lighting | LightingX2 | Power | Multisensor
