immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение immortal »
directman66 писал(а):Заметил, что сценарии по ссылке перестали запускаться.
Пишет страница недоступна http error 500
нашел причину:
//$temp=exec("\/usr\/sbin\/hddtemp \/dev\/sda1");
//ereg("[^:]*\:[ ]*[^:]*\:[ ]*([0-9+-.]*)",$temp,$arr);
//$temp = trim($arr[1]);
//$temp = str_replace('+','',$temp);
//sg('mdsensors.hddtemp',$temp);
на малине этот код отрабатывает корректно. Видимо что-то с настройками php или из за разных версий php
версия linux, php?
Сообщение directman66 »
линукс armbian https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2/
Linux version 3.4.113-sun8i (root@devel) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #10 SMP PREEMPT Thu Feb 23 19:55:00 CET 2017
php7.08.18
Не понимаю, что делать с такой ошибкой. Куда копать?
Как итог:
плата Orange-Pi-Plus-2 https://ru.aliexpress.com/item/Orange-P ... 0.0.VdkCSe
показала себя с отличной стороны. Из дистрибутивов нормально пошел https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2/
По инструкциям https://docs.google.com/document/d/1_8l ... 8wRYg/edit# и viewtopic.php?f=3&t=3490&hilit=php7&start=10#p41896
был установлен MD на php7 (в отличии от малины php5)
Звук из 3.5мм разьема идет. Хочу теперь задействовать встроенный микрофон.
температура не сильно отличается от малины
Плата rtl_sdr на нем завелась без проблем. В общем вердикт - устройство намного лучше 3 малины по причине:
1) встроенная 16mb emmc
2) наличие ик порта, sata, 1gb ethernet
3) 2 gb ROM
4) МИКРОФОН!!
А вайфай/блютуз у него есть? В последний раз, когда смотрел спецификацию апельсинки - не увидел, и сразу отмел устройство.
А с ошибкой вашей - доступ разрешить пользователю, от имени которого стартует МД к указанной папке (var/www/cached).
Последний раз редактировалось nick7zmail Пт июн 02, 2017 7:03 am, всего редактировалось 2 раза.
есть и вайфай и блютуз
У апельсинки очень много модификаций, я сам в шоке. Брал самую напичканую.
Еще бы такой корпус найти для данной версии апельсины
есть конечно интересная модель, можно напечатать
https://www.thingiverse.com/thing:1106493
nick7zmail писал(а): А с ошибкой вашей - доступ разрешить пользователю, от имени которого стартует МД к указанной папке (var/www/cached).
доступ разрешил, сообщение исчезло, но еще чего-то не хватает
directman66 писал(а):доступ разрешил, сообщение исчезло, но еще чего-то не хватает
Синтаксическая ошибка в коде. Перед PHP_EOL точка д.б. вместо запятой. Ну и там ниже по коду, может, еще что не так. Проверяйте.
kingoff
Сообщение kingoff »
Может конечно не в тему а на OrangePi Pluse 2E запустится? или все таки на малине 3 запускать?
Ну судя по ттх отличаются наличием sata разъема, но запустится ли образ от 2 версии без е сказать сложно.
