[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Vovix писал(а): именно это я сделал!
только это надо еще в строках 226,227,228 сделать тоже
И как? пропали ошибки? Всё работает?
Vovix
Сообщение Vovix »
Да! все теперь нормально, только правим в 6-ти местах!
а там в ответе как раз и говориться про приведение параметра к формату UNIX что и делает функция!
у меня на форуме, то через раз сообщения пропадают... фантастика какая то!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
на мне баги проверять можно!
всю жизнь так!
как поставлю какую-нибудь прогу, потом выхожу на автора и показываю ему ошибки в ней
а он "как так, ни у кого в такой режим прога не входила, чтобы эта ошибка проявилась!!!"
последний случай с Runa был не давно!!! (прога такая)
Последний раз редактировалось Vovix Сб мар 18, 2017 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Vovix писал(а):Да! все теперь нормально, только правим в 6-ти местах!
Я понял что в 6...спасибо, поправил, скоро появится в маркете.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Обновился, теперь без ошибок.
Изображение Connect
Vovix писал(а):на мне баги проверять можно!
всю жизнь так!
Этот модуль я недавно прост себе взял...я далеко не автор, но знаю, что в нем много косячков было изначально...ожидал, что примерно так оно и будет...у кого нить да будут баги вылазить старые...а править всё мне))
kas5858
Сообщение kas5858 »
Я что то не понял по поводу восхода и заката.
  • Восход/заход солнца: 03:00:00 / 03:00:00
Я вроде все правильно вставил
ow_city.lat 55.752220
ow_city.lon 37.615555
Последний раз редактировалось kas5858 Сб мар 18, 2017 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Изображение Connect
Vovix
Сообщение Vovix »
всю жизнь так!
а это похоже еще не все!
модуль сдох в 00-00
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
а именно, еле выципил ошибку, она на доли секунды показывается!
Скриншот 2017-03-19 00.11.13.png (7.28 КБ) 6107 просмотров
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
ага вот оно что: модуль забыл ID и name города!
причем даже свойства такие пропали у объекта!
временное решение:
добавить свойства id и name
у объекта ow_city
вручную
но видимо слетит при переходе через 00:00
Мой -CONNECT-
Закрыто
