Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Кубик отправил за свой счет, долго переписывался с сапортом. Вся бодяга месяца три заняла. Прислали вот только что, за их счет. Следов ремонта визуально не видно. Но правда и не уверен, что моя плата.
Блин, не могу восстановить систему.
Никто не может помочь удаленным доступом?
Жесть просто, циклы валятся и все.
Все, заработало. Сергей подсказал.
<? вместо <?php в index.php было.
Посмотрите у себя, какая загрузка процессора. У меня оба постоянно на 100%.
Судя по htop у меня в среднем 30-40%.PAV писал(а):Посмотрите у себя, какая загрузка процессора. У меня оба постоянно на 100%.
Диапазон частот я ограничил 720 - 912 МГц
root@ihome:~# cpufreq-info
cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Report errors and bugs to [email protected], please.
analyzing CPU 0:
current policy: frequency should be within 720 MHz and 912 MHz.
The governor "ondemand" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 720 MHz (asserted by call to hardware).
analyzing CPU 1:
available cpufreq governors: userspace, interactive, ondemand, performance
within this range.
current CPU frequency is 720 MHz (asserted by call to hardware). Код: Выделить всё
analyzing CPU 0:
cpufreq stats: 720 MHz:99,27%, 744 MHz:0,02%, 768 MHz:0,02%, 816 MHz:0,04%, 864 MHz:0,03%, 912 MHz:0,62%
analyzing CPU 1:
cpufreq stats: 720 MHz:99,27%, 744 MHz:0,02%, 768 MHz:0,02%, 816 MHz:0,04%, 864 MHz:0,03%, 912 MHz:0,62% MajorDoMo (GitHub) на Cubietruck. ОС Debian 7 (wheezy) (kernel 3.4.105) с переносом на HDD.
Жесть ведь. Почти все отжирает apache 2 -k start
А какая сборка стоит?
root@cubietruck:~# cpufreq-info
analyzing CPU 0:
driver: sunxi
CPUs which run at the same hardware frequency: 0 1
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0 1
maximum transition latency: 2.00 ms.
hardware limits: 60.0 MHz - 1.01 GHz
current policy: frequency should be within 480 MHz and 1.01 GHz.
The governor "interactive" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 1.01 GHz (asserted by call to hardware).
cpufreq stats: 30.0 MHz:0.00%, 48.0 MHz:0.00%, 60.0 MHz:0.00%, 72.0 MHz:0.00%, 84.0 MHz:0.00%, 96.0 MHz:0.00%, 120 MHz:0.00%, 132 MHz:0.00%, 144 MHz:0.00%, 15 6 MHz:0.00%, 168 MHz:0.00%, 180 MHz:0.00%, 192 MHz:0.00%, 204 MHz:0.00%, 216 MHz :0.00%, 240 MHz:0.00%, 264 MHz:0.00%, 288 MHz:0.00%, 336 MHz:0.00%, 360 MHz:0.00 %, 384 MHz:0.00%, 408 MHz:0.00%, 480 MHz:16.13%, 528 MHz:0.12%, 600 MHz:0.03%, 6 48 MHz:0.04%, 672 MHz:0.02%, 696 MHz:0.02%, 720 MHz:0.04%, 744 MHz:0.02%, 768 MH z:0.02%, 816 MHz:0.03%, 864 MHz:0.03%, 912 MHz:0.02%, 960 MHz:0.02%, 1.01 GHz:83 .47%, 1.06 GHz:0.00%, 1.10 GHz:0.00%, 1.15 GHz:0.00%, 1.20 GHz:0.00%, 1.25 GHz:0 .00%, 1.30 GHz:0.00%, 1.34 GHz:0.00%, 1.39 GHz:0.00%, 1.44 GHz:0.00%, 1.49 GHz:0 .00% (55918)
analyzing CPU 1:
driver: sunxi
within this range.
v2.9 / 3.12.2014 Kernel 3.4.105 На свежие пока нет желания переходить, т.к. работает довольно стабильно.PAV писал(а):А какая сборка стоит?
Блин, ну что, откатываться чтоль?
Прошу в настройки добавить, у меня проц сразу до 50% скатился.
UPD Соврал, не снизилась. Снижается, если никто не подключен к серваку.
В процессе работы базы данных MySQL создаются временные таблицы. Место расположения временных таблиц определяется переменной tmpdir в файле /etc/mysql/my.cnf. Если для таких временных таблиц (файлов) не хватает памяти, то начинается активный i/o, создающий нагрузку на дисковую подсистему сервера. А смонтировав папку временных файлов mysql на tmpfs, мы решим проблему проблему производительности базы данных и системы в целом.
На достаточно новых ядрах к директории /dev/shm по умолчанию подмонтирована файловая система tmpfs размером 0,5 объёма физической памяти, которую можно использовать для своих нужд. Если на вашем сервере дело с tmpfs обстоит именно так, нам остается внести правки файл конфигурации MySQL:
$ nano /etc/mysql/my.cnf
Закомментировав предыдущее значение параметра tmpdir, добавляем:
tmpdir = /dev/shm
Перезапускаем базу данных mysql:
$ service mysql restart
Проверяем полученный результат:
$ mysql
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'tmpdir';
| Variable_name | Value |
| tmpdir | /dev/shm |
1 row in set (0.00 sec)
tmpdir = /dev/shm
$ mysql
| tmpdir | /dev/shm |
Трабла.
Глюкнул кубик. Сбилось время.
ntpdate ни фига не срабатывает, если большое отличие от реального времени (т.е. им только подкорректировать можно)
Если вручную дату, время забить примерно дальше все работает.
Но первичную настройку времени как делать?
hwclock - показать аппаратное время
hwclock --help - вывести подсказку по утилите
hwclock --hctosys - установить системное время в соответствии с аппаратными часами
hwclock --systohc --debug - установить аппаратные часы в соответствии с системным временем с выводом отладочной информации
hwclock --set --date="2011-01-25 08:55:01" - установка конкретного значения аппаратного времени
hwclock --set --date="$(date --utc +'%F %T')" - установка конкретного значения аппаратного времени
При установке времени в аппаратных часах нужно учитывать, в каком формате хранится время в BIOS - local или utc.
Тут подробнее http://tdkare.ru/sysadmin/index.php/%D0 ... 0%B2_linux
