Страница 261 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Вс фев 25, 2018 2:35 pm
olehs
olehs писал(а):Никита, я кинул пул-реквест, можете проверить на 7.2? Я пока на 7.0 только могу проверить
Проверил на 7.2.2. Можно принимать.
function aes128_cbc_encrypt($key, $data, $iv) {
  return openssl_encrypt($data, 'AES-128-CBC', $key, OPENSSL_RAW_DATA | OPENSSL_ZERO_PADDING, $iv);
function aes128_cbc_decrypt($key, $data, $iv) {
  return openssl_decrypt ($data, 'AES-128-CBC', $key, OPENSSL_RAW_DATA | OPENSSL_ZERO_PADDING, $iv);
Добавлено: Вс фев 25, 2018 2:44 pm
igorewa
У меня вот такая ошибка
Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 541
541я строчка выглядит так
$checksum += $packet[$i];
Добавлено: Вс фев 25, 2018 2:49 pm
olehs
igorewa писал(а):У меня вот такая ошибка
А работает при этом?
попробуйте заменить на
$checksum += (int) $packet[$i];
Добавлено: Вс фев 25, 2018 2:58 pm
igorewa
Да Все работает ( проверил все устройства ) заменил
. и ошибки пропали
Добавлено: Вс фев 25, 2018 3:09 pm
olehs
. и ошибки пропали
А Вы проверяли устройства до правки или после? А то есть у меня сомнения...
А на моих рм-ках такое не вылазит.
Добавлено: Вс фев 25, 2018 3:45 pm
igorewa
Устройства проверял только после правки, до правки при нажатии обновить , валились ошибки, после замены строки ошибок нет
Проверил. Работает. Спасибо!!! Опции OPENSSL_ZERO_PADDING не хватало)) Без неё чет не хотело нормально функционировать...
Добавлено: Пн фев 26, 2018 1:16 am
Sapizdullin
nick7zmail писал(а):Проверил. Работает. Спасибо!!! Опции OPENSSL_ZERO_PADDING не хватало)) Без неё чет не хотело нормально функционировать...
А проблему с S1 не починили? Печально. Придется забросить устройство...
Добавлено: Пн фев 26, 2018 6:13 am
Дак блин выяснить бы сперва в чем проблема...
Добавлено: Пн фев 26, 2018 6:25 am
а про какую из них идет речь?
Никит, я там Сергею в обновлении системы в патче от Ерасера написал, но наверное коряво (там то ли твиттер, то ли смс), от броадлинка сброс в ноль 30 сек. или 6 мин., от пу по умолчанию 20 сек. после патча настройки интервала вынесли в пу, но нафиг два нуля?
у пользователя нет возможности отключить это поведение пу, имхо, лучше бы если нет заданного интервала в пу вообще оттуда ноль не выставлять.
еще ты там что- то в самом модуле хотел решить, в итоге сам броадлинк, модуль, пу - в итоге ппц
ну и про модуль напомню: интервал опроса а1 и вообще, s1 кнопки тест у всего и дд, и до, и пульт, и база
тамперсвич и уровень питания
п.с. но работает )))
