Страница 27 из 81
Добавлено: Сб апр 07, 2018 12:42 pm
это в секундах, с умножением для человековосприятия 7*24*60*60 неделя, 604800 секунд
Добавлено: Сб апр 07, 2018 1:21 pm
olegvolk75
Screamer_dot писал(а): Чт апр 05, 2018 11:05 pm
immortal писал(а): Ср апр 04, 2018 7:58 am
/bin/sleep 20 && service mysql start
Tonko писал(а): Чт апр 05, 2018 2:26 pm
Моим установкам это не помогло. Ни sleep 20 ни sleep 80 ((((
То же. Поставил слип 120 - нет эффекта.
Мне помогло запуск базы поставить ПЕРЕД запуском VLC, т.к. VLC запускается с ошибками и до запуска базы дело похоже не доходит. Мой файл выглядит так:
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
-u www-data /usr/bin/vlc -I http --http-password 12345 --http-port 7070
exit 0
База стартует, МДМ работает. Но нет голоса, пока не нашел, что не так. Скорее всего права какие-то неправильно. Дальше разбираться не стал, установил готовый образ.
Добавлено: Сб апр 07, 2018 2:07 pm
Amarok
proxihvost писал(а): Сб апр 07, 2018 12:29 pm
Получается, что 60 минут это максимальный интервал? т.к 60 * 60
Хоть 100000000 на 60)
Добавлено: Вс апр 08, 2018 3:54 am
Smart111
Установил из скрипта на orange pi pc plus не заходит в панель управления
Добавлено: Вс апр 08, 2018 12:09 pm
Tonko
Smart111 писал(а): Вс апр 08, 2018 3:54 am
Вход в "Панель управления" запаролен.
А в MjDo умолчательный вход под "Admin", хотя "Admin" не является Администраторам системы(((
Заходишь в ./phpmyadmin
В базе 'db_terminal' находишь таблицу 'user'
Админам является только 'Сергей', запись увидешь в таблице 'user'. Только у него стаит признак 'IS_ADMIN = 1'
И виден его пароль.
Заходишь в МД под 'Сергей' с паролем и будет тебе счастья.
Добавлено: Вс апр 08, 2018 1:47 pm
Smart111
не могу найти базу 'db_terminal'
Добавлено: Вс апр 08, 2018 1:56 pm
Tonko
Smart111 писал(а): Вс апр 08, 2018 1:47 pm
Добавлено: Вт апр 10, 2018 2:37 am
AlexL
И не выходит
Надо бы подправить линк. Удалить admin.php:
Добавлено: Вт апр 10, 2018 8:09 am
immortal
поправил скрипт установки, исправил базу, удалил пользователей и сделал админа админом в расширенной конфигурации, изменения в шапке.
Добавлено: Вт апр 10, 2018 7:09 pm
Smart111
нашел пароль в панель управления зашел, только после перегрузки модуля main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен. Вроде все работает но система горит красным, неужели все переустанавливать снова? и Время остановилось
