Страница 27 из 57
Re: Модуль резервного копирования
Добавлено: Пн июн 04, 2018 9:20 am
workpage
После последнего обновления перестал работать FTP.
Вот что пишет:
Резервное копирование
Статус: Error
Описание:Change dir failed:/home/user/backup/majordomo/ , data:
При этом архив из меню backup виден. Файл можно скачать или удалить.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 10:00 am
ILGAS
Eraser писал(а): Пт июн 01, 2018 9:20 am
ILGAS писал(а): Чт май 31, 2018 3:30 pm
у меня при выборе папки
CMS выдает ошибку.
без нее все нормально.
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory C:\_majordomo\htdocs/backup_temp\ ... OK
Backup cms ... OK
Backup datadase ... OK
Packing C:\_majordomo\htdocs/backup.tar ... OK
Remove temp directory C:\_majordomo\htdocs/backup_temp\ ... OK
Save to storage ... Error
PS система Windows
какое хранилище?
может с этой папкой слишком большой файл резервной копии получается
нашел проблему с большим log файлом, теперь папка CMS с всеми вложениями не более 300мб (не сжатая).
PS хранилище яндекс.диск. (свободно 9 гб)
Добавлено: Пн июн 04, 2018 10:04 am
workpage
ILGAS писал(а): Пн июн 04, 2018 10:00 am
CMS выдает ошибку.
Working on backup.
Check settings Ok
Backup cms ... OK
PS система Windows
какое хранилище?
Это мой личный FTP. Никаких ограничений нет. В разумных пределах, разумеется.
Ошибка выскакивает сразу. Он и не пытается туда что-либо заливать.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 10:20 am
workpage
CMS выдает ошибку.
Working on backup.
Check settings Ok
Backup cms ... OK
PS система Windows
какое хранилище?
Уменьшил размер данных для backup`a. Всё заработало.
Какое максимальное ограничение на размер файла? Можно ли его увеличить?
Добавлено: Пн июн 04, 2018 10:21 am
Eraser
workpage писал(а): Пн июн 04, 2018 10:04 am
CMS выдает ошибку.
Working on backup.
Check settings Ok
Backup cms ... OK
PS система Windows
какое хранилище?
проверяйте настройки FTP, права на запись
Добавлено: Пн июн 04, 2018 10:25 am
workpage
Eraser писал(а): Пн июн 04, 2018 10:21 am
CMS выдает ошибку.
Working on backup.
Check settings Ok
Backup cms ... OK
PS система Windows
какое хранилище?
Всё заработало после того, как я уменьшил объём данных, которые архивирует backup. Есть какое-то ограничение на размер архива для копирование на FTP (или не только на ftp). По моим налюдением, максимальный размер архива, который backup может запихнуть в FTP, это 105Мб. Потом вылезает ошибка. Место на диске есть.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 10:26 am
ILGAS
Что то все смешалось)), у меня Яндекс.диск, не хочет перебрасывать папку cms. Операционная windows.
Отправлено с моего P9000 через Tapatalk
Добавлено: Пн июн 04, 2018 11:17 am
Plug
Plug писал(а): Пт май 11, 2018 11:10 am
Вобщем не стал править php.ini, а добавил в сам модуль backup.class.php:
set_time_limit(1800);
echo ini_get('max_execution_time');
У меня выгружается в dropbox, весь цикл от создания архива до выгрузки занимает около 20 минут. Поставил с запасом 30 минут.
Может кому будет полезно.
Может это вам будет полезно. Возможно тупо не хватает времени залить архив по ftp
Добавлено: Вт июн 05, 2018 2:43 pm
ILGAS
Plug писал(а): Пн июн 04, 2018 11:17 am
В какое место файла нужно это написать?
Добавлено: Вт июн 05, 2018 4:19 pm
ILGAS
Удалил из папки /CMS/saverestore все файлы (было 280 мб) и все сбросило в облако.
